maxwei Geschrieben 17. Januar 2024 Autor Geschrieben 17. Januar 2024 Hallo an die Community Die Taurus ist jetzt (Danke an NEO) regulär im Katalog. Lg max
maxwei Geschrieben 26. Januar 2024 Autor Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo zusammen Der Lokschuppen wäre mal soweit fertig zum Testen mit der Bitte das zu tun. eingebaute Animationen: Innenbeleuchtung Aussenbeleuchtung Schweisslicht Tore vorne und hinten rechte/linke Seite ausblendbar für 2-oder mehrständig Esse links/rechts ausblendbar (Esse-Feuer und Rauch brauchen immer ein paar Sekunden bis sie ausgeblendet sind, das kann ich leider nicht beeinflussen) In x-Richtung symmetrisch als Durchfahrt-Lokschuppen. Kontaktpunkt für Gleiszentrierung. Kontaktpunkt für mehrständig. LOD's sind noch nicht erstellt. 943B7532-695C-40FF-8DA8-4455A9A6D0C0 lg max
Goetz Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Der Schuppen sieht klasse aus, @maxwei Aber anstelle der Animationen für die linke und rechte Esse, Dachüberstände etc. fände ich Variationen im Modell besser. Animationen sind nach meinem Verständnis für die Dinge, die sich während des Betriebs der Anlage ändern. Also beispielsweise Türen. Viele Grüße Götz
Spurwechsel Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Moin Max, ein sehr schönes Modell, wirklich toll. Zwei Punkte sind mir aufgefallen: Bei der Esse links tritt das Feuer durch die Außenwand und die beiden Räume können durch keine Tür betreten werden. Hoffe ich bin nicht zu pingelig. Lieben Gruß Spurwechsel
Roter Brummer Geschrieben 26. Januar 2024 Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo Max, ein tolles Modell. Vor allem die Beleuchtungseffekte sind klasse. Ich fände es gut, wenn die Partikel schaltbar wären. HG Brummi
maxwei Geschrieben 26. Januar 2024 Autor Geschrieben 26. Januar 2024 Hallo zusammen Erstmal vielen Dank für die Likes vor 10 Stunden schrieb Goetz: Aber anstelle der Animationen für die linke und rechte Esse, Dachüberstände etc. fände ich Variationen im Modell besser. kein Problem, mach ich vor 9 Stunden schrieb Spurwechsel: Bei der Esse links tritt das Feuer durch die Außenwand Ist zwar nicht so einfach weil das Feuer sehr unregelmäßig brennt, kann es nur ein bißchen kleiner machen sonst sieht man es wieder nicht. vor 9 Stunden schrieb Spurwechsel: und die beiden Räume können durch keine Tür betreten werden ...das weiß ich noch nicht ob ich es so lasse weil sowieso niemand hineingeht (überlege ich mir später) vor 8 Stunden schrieb Roter Brummer: Ich fände es gut, wenn die Partikel schaltbar wären. kann ich auch ändern, kein großer Aufwand. lg max
EASY Geschrieben 27. Januar 2024 Geschrieben 27. Januar 2024 (bearbeitet) Hallo @maxwei, super Modell Was mir sehr gefällt sind die Rußablagerungen an den Wänden an der richtigen Stelle wie z.B. oberhalb der Tore oder bei der Esse. Was im Gegensatz dazu etwas auffällt sind die sehr sauberen Fenster (da was jemand sehr fleißig beim Putzen). Aber das ist bei diesem Modell schon "Jammern auf hohem Niveau"... Noch ein kleiner Hinweis zum Modellbau (nur als Anregung): Bei der Animation für die Innenbeleuchtung reicht prinzipiell eine Skalierung in z-Richtung, dann wandern z.B. die auszublendenden Wände nicht durch die ganze Halle. Aber wie gesagt, nur als Anregung, da es durch die kurze Animationszeit nicht sehr auffällt. Gruß EASY Bearbeitet 27. Januar 2024 von EASY
henricjen Geschrieben 28. Januar 2024 Geschrieben 28. Januar 2024 Looks fantastic @maxwei, I too must point out the night lights. They are inspiring quality wise. Kind regards, Henrik
maxwei Geschrieben 29. Januar 2024 Autor Geschrieben 29. Januar 2024 (bearbeitet) Hallo zusammen Ich habe jetzt mal Optimierungen durchgeführt wie gewünscht Partikeleffekte schaltbar Alles als Variationen statt Animationen Feuer etwas verkleinert und optimiert Auf speziellen Wunsch von @EASY wurden die Fenster etwas mehr verschmutzt und die Animation der EM-Wände nach innen verlegt und in dies Seiten geschoben (aber nicht in z-Richtung sondern x/y Richtung) Nach wie vor: 943B7532-695C-40FF-8DA8-4455A9A6D0C0 lg max Bearbeitet 29. Januar 2024 von maxwei
Roter Brummer Geschrieben 29. Januar 2024 Geschrieben 29. Januar 2024 Hallo Max, nur zum Verständnis: Wenn ich das Tor vorne öffne und das geöffnete Tor sehe, gehe ich ja davon aus, dass ich auch vor dem Lokschuppen stehe. Dann sind aber die Bezeichnungen "links" und "rechts" falsch herum. Oder stehe ich da irgendwie auf dem Schlauch? Zu den Partikeln: Die musst du gar nicht ausblenden, sondern kannst sie im Modell-Editor einzeln schaltbar machen. Die Osteria (7C00FA86-6E73-4C04-AC56-84081CF3167B) hat z.B. einen solchen schaltbaren Partikeleffekt. Das geht auch mit mehreren Partikeln einzeln. HG Brummi
maxwei Geschrieben 29. Januar 2024 Autor Geschrieben 29. Januar 2024 Hallo Brummi vor 34 Minuten schrieb Roter Brummer: Dann sind aber die Bezeichnungen "links" und "rechts" falsch herum. Links/Rechts Bezeichnungen sin bei mir immer Objekt-bezogen, vom KFZ nach vorne, vom Gebäude nach vorne, von der Bühne ins Publikum (war bei mir berufsbedingt(Luftfahrt)). vor 35 Minuten schrieb Roter Brummer: sondern kannst sie im Modell-Editor einzeln schaltbar machen ...das kannte ich so noch gar nicht, ist das neu? lg max
Roter Brummer Geschrieben 29. Januar 2024 Geschrieben 29. Januar 2024 vor 8 Minuten schrieb maxwei: ...das kannte ich so noch gar nicht, ist das neu? Zitat Alle 3D-Modelle unterstützen ab sofort mehrere Partikeleffekte. Diese arbeiten ähnlich den Animationen und können per Eigenschaftsfenster und/oder per EV gesteuert werden. Steht so im Wiki. HG Brummi
maxwei Geschrieben 29. Januar 2024 Autor Geschrieben 29. Januar 2024 ...ist an mir vorübergegangen...
maxwei Geschrieben 7. Februar 2024 Autor Geschrieben 7. Februar 2024 Hallo zusammen Lokschuppen ist jetzt fertig inkl. -alles als Variationen (insgesamt 7) -Esse Feuer/Rauch schaltbar über Programm -LOD1/LOD2 erstellt ID bleibt gleich: 943B7532-695C-40FF-8DA8-4455A9A6D0C0 lg max
maxwei Geschrieben 8. Februar 2024 Autor Geschrieben 8. Februar 2024 Hallo zusammen, Vielen Dank für die vielen 👍, es macht mir wieder unheimlich Spaß. Korrekturen am Bahnhof Bonn und der Vectron wurden ebenfalls abgeschlossen und werden demnächst im Katalog aktualisiert. Weiters darf ich mein neues Projekt ankündigen: BR 062 lg Max
maxwei Geschrieben 8. Februar 2024 Autor Geschrieben 8. Februar 2024 Sorry, soll BR 52 heißen, nicht 62
Klartexter Geschrieben 8. Februar 2024 Geschrieben 8. Februar 2024 Da hast Du Dir ja ein sehr anspruchsvolles Modell ausgesucht, Max!
maxwei Geschrieben 14. Februar 2024 Autor Geschrieben 14. Februar 2024 Hallo Hat sich damit schon wer beschäftigt, wenn nicht besteht weiteres Interesse an der halbwegs logischen Umsetzung von Dampfausstoß bei eben diesen Lok's? lg max
maxwei Geschrieben 4. März 2024 Autor Geschrieben 4. März 2024 Hallo zusammen Das Laufwerk der BR52 ist fertig: lg max
streit_ross Geschrieben 4. März 2024 Geschrieben 4. März 2024 Hallo max, statt Worten Gruß streit_ross
maxwei Geschrieben 6. März 2024 Autor Geschrieben 6. März 2024 Vielen Dank für die Likes und "Respect" lg max
maxwei Geschrieben 12. März 2024 Autor Geschrieben 12. März 2024 Hallo zusammen Ich darf mal den Fortschritt der 52er zeigen.
Thomas_103 Geschrieben 12. März 2024 Geschrieben 12. März 2024 Wow @maxwei, das sieht nicht nach einem Modell aus sondern eher nach einer sehr Detaillierten Zeichnung. Klasse was du da machst Gruß Thomas
maxwei Geschrieben 14. März 2024 Autor Geschrieben 14. März 2024 Vielen Dank an alle Likes und @Thomas_103. Es wird noch ein bisschen dauern bis zum ersten Test. lg max
maxwei Geschrieben 27. März 2024 Autor Geschrieben 27. März 2024 Hallo zusammen Die 52er kurz vor Fertigstellung
