vor 20 Stunden schrieb Roter Brummer:
Alles zu begutachten in diesem Kino:
840C1343-D390-4991-8075-B03F08EB6C95
Hallo Brummi,
wenn ich den Code im Onlinekatalog unter Suchbegriff/Content-ID eingebe, dann bekomme ich die Meldung, dass es keinen Eintrag gäbe. Was mache ich da falsch?
Walter
vor einer Stunde schrieb HWB:
Hallo Roter Brummer,
natürlich bekommst Du ein paar Bilder
2021-11-10_174613.thumb.jpg.53903e8802fd56289c755b3c8d0e995d.jpg2021-11-10_172138.thumb.jpg.31135db82750d5cc1335ed4c5cb98cf1.jpg2021-11-10_172310.thumb.jpg.0b44eb9e9bf5d856965fca328e786df0.jpg2021-11-10_172938.thumb.jpg.14f7dc00cacedfa7685df4760e6a109a.jpg2021-11-10_173127.thumb.jpg.c3ac26fa7a054d5d4ab8811f01644f5b.jpg2021-11-10_173730.jpg.f049d99c2f3759782282dae5d6e31c80.jpg2021-11-10_173940.jpg.da6518338ee7bd41e17dfa3915f14f77.jpg2021-11-10_174145.jpg.2b8447240ba9f54b464f0a313340bbc1.jpg2021-11-10_174403.thumb.jpg.e2715acf4c3cd113e6d0a101a470d8b2.jpg2021-11-10_174444.thumb.jpg.902131aa1346753ca796e91fe787f7e1.jpg
Was sind das für Modelle. Viele davon hab ich noch nie im Katalog gesehen? z. B Bild 1 die rot gelbe
Bild 2 die kenn ich auch ned
Die Bob von Bild 4
Und die blauen vom vorletzten und letzten Bild
Vorher hast du die?
um mal wieder zum eigentlichen Thema zurück zu kehren(n)
Es gibt immer noch etwas zu tun. Die Baustelle an der Paradestrecke war nicht ordentlich abgesichert.
Und bevor jetzt jemand meckert, dass da ja nur eine Warnleuchte blinkt: Die gehen nacheinander an und aus; so, wie sich das gehört.
Was noch fehlt, wäre ein Sicherungsposten mit Signalhorn.
Da es sich offensichtlich um Kanalarbeiten außerhalb das Lichtraumprofiles handelt und auch keine Bagger oder Kräne eingesetzt werden, die den Zugverkehr beeinträchtigen könnten, kann man meines Erachtens auf einen SiPo verzichten.
Mich schaudert eher die räumliche Nähe zwischen Schweißgerät und Ölfass! Was steht dazu im Erlaubnisschein für Heißarbeiten?
Hallo @Roter Brummer,
ich musste alle holländischen elektrisch betriebenen Züge ins Depot schleppen lassen, Motorschaden wegen zu hoher Spannung im deutschen Netz :(:D
da fällt mir doch glatt ein das ich meinen Systemwechselbahnhof Bad Bentheim noch weiterbauen muss,
aber mein Bahnbetriebswerk ist noch so voll mit "Rule the Rail" und "MSTS" Modellen zum anpassen
Hallo @Markus Meier,
die Fahrzeuge fahren bei mir schon im MBS, es liegt mir aber noch keine Freigabe der Modellersteller vor
Gruß Hermann
Bearbeitet von HWB
es gibt ein Update. Durch Betätigung dieses Schalters...
... schaltet die Anlage in den Nachtmodus.
Wie immer ist das alles unter dieser Nummer erreichbar:
Nochmal hallo zusammen,
weiter oben hatte ich ja geschrieben, dass ich mit der Hintergrundkulisse noch nicht so ganz zufrieden bin.
In diesem Beitrag
hatte ich erklärt, wie man Hintergründe selbst gestalten kann. Die Methode habe ich noch weiter verfeinert und drei neue Hintergrundbilder kreiert. Das Ergebnis sieht dann so aus:
Die Hintergründe müssen aber noch hochgeladen und dann durch Neo frei gegeben werden.
Hallo zusammen.
nachdem die "Quasi-3D"-Hintergründe jetzt online sind, habe ich ein Update der Anlage hochgeladen.
Ein paar Kleinigkeiten sind auch noch hinzu gekommen. Und wer mag, kann sich das Video immer noch ansehen.
Am 11.11.2021 um 08:50 schrieb Roter Brummer:
Hallo Brummi,
könntest Du Deinen Sipo evt. so aussehen lassen? Damit würdest Du einen alten Modellwunsch meiner Tochter erfüllen.
  • 2 Monate später...
ich habe noch ein bisschen Feinschliff an der Historischen Anlage 01 vorgenommen.
Zunächst wäre die Feinabstimmungen an der Geländeform und den Boden-Texturen zu nennen. An den Tunneln sind jetzt auch kleinste Löcher verschwunden und die Unterführung so gut es ging angepasst. (Das geht sicher noch besser.)
Auf vielfachen Wunsch eines einzelnen Herren:D wurde das Geräusch der Dampflok so angepasst, dass es exakt zu Beginn der Fahrt anfängt und genau beim Halt aufhört.
Auf die Hintergrundkulisse wurde noch die Altstadt aufgeklebt.
Und dann sind da noch so Kleinigkeiten, die ich nicht alle aufzählen kann.
Die größte Neuerung aber ist der Zeitschalter. Hier wird zwischen 12:00 Uhr und 18:00 Uhr umgeschaltet. Dazu synchron läuft die Lichtanimation und im Bergrestaurant wird der Sonnenschirm zu geklappt.
Die Anlage hat immer noch die selbe ID:
639864FB-BD7D-4F98-B5B7-455176D54261
Bearbeitet von Roter Brummer
vor 10 Minuten schrieb Roter Brummer:
Perfekt 👌😅
  • 7 Monate später...
nachdem die blauen Fahrtrafos mit ihren Variationen
bereits freigegeben sind,
habe ich diese in der Historischen Anlage #01
auf die entsprechende Höchstgeschwindigkeit umgestellt.
Viel Spaß beim Anschauen der fröhlichen Drehreglerei.:D
Hallo Brummi,
ich habe einen kleinen Verbesserungsvorschlag: Wenn du deine Anlage im Simulationsmodus abspeicherst, können die User sofort mit dem Spielen loslegen.
wie bereits im Betatest erwähnt, habe ich die "Historische Anlage 01" an die Möglichkeiten der Version 8 des MBS angepasst.
Es blinkt, leuchtet und dreht sich ganz ordentlich.:D
