Revolvertrommel Schatten Hbf
Thank you for the reply, but I've tried everything to get the 180° to work, to no avail. I needed to understand how and why it works, and rebuilt it, with very carefully adjusted lengths and angles (I replaced the nine short tracks with one long track under the trains, for instance...), but whatever precise alignment I made, the 180° would come to 179.3° when the pivot was activated. I could not, in any configuration, get the rails to line up after turning. I tried changing slightly the lengths of the horizontal 30° tracks, but nothing would give a reliable 180° turn. It's not important, as I'm only playing around, and I will still include this in a more decorated layout, but the trains will not, now, change direction, that's all. I enjoyed taking it apart to find out how it works, and still think it's an ingenious way of varying the passage of the trains, so thanks again. Keep well, stay safe Vielen Dank für die Antwort, aber ich habe alles versucht, um die 180° zum Laufen zu bringen, ohne Erfolg. Ich musste verstehen, wie und warum es funktioniert, und es mit sehr sorgfältig angepassten Längen und Winkeln umgebaut (ich habe zum Beispiel die neun kurzen Gleise durch ein langes Gleis unter den Zügen ersetzt ...), aber was auch immer ich für eine genaue Ausrichtung gemacht habe, die 180° würden 179,3° betragen, wenn der Pivot aktiviert wurde. Ich konnte in keiner Konfiguration die Schienen nach dem Abbiegen auf eine Linie bringen. Ich habe versucht, die Längen der horizontalen 30°-Spuren leicht zu ändern, aber nichts würde eine zuverlässige 180°-Kurve ergeben. Es ist nicht wichtig, da ich nur herumspiele, und ich werde dies noch in eine dekoriertere Anlage einbauen, aber die Züge werden jetzt nicht die Richtung ändern, das ist alles. Ich habe es genossen, es auseinanderzunehmen, um herauszufinden, wie es funktioniert, und finde es immer noch eine geniale Art, die Passage der Züge zu variieren, also nochmals vielen Dank. Bleiben Sie gesund, bleiben Sie gesund Douglas
Einige Fragen zum Modellbau
This is where Blender and SketchUp have very different approaches. To apply a Glass texture in Blender, I just select the faces, and apply my Glass texture. I move nothing; it seems so much more evident, to me. I know the SU methods work well for those that think that way, but I've not been able to (I did try, honest ..!). Hier verfolgen Blender und SketchUp sehr unterschiedliche Ansätze. Um eine Glass-Textur in Blender anzuwenden, wähle ich einfach die Flächen aus und wende meine Glass-Textur an. Ich bewege nichts; es scheint mir so viel offensichtlicher. Ich weiß, dass die SU-Methoden gut für diejenigen funktionieren, die so denken, aber ich war nicht in der Lage (ich habe es versucht, ehrlich ..!).
Thanks, but 'stalled' at the moment. Not well; taking things easy (old age, nothing more...). I'll pick up the pieces as soon as I can, but it's not easy every day. Thanks for the enthusiasm; it actually helps (OK, not a lot, but still...). Merci, mais "bloqué" pour le moment. Pas bien; prendre les choses doucement (la vieillesse, rien de plus...). Je vais ramasser les morceaux dès que je peux, mais ce n'est pas facile tous les jours. Merci pour l'enthousiasme; ça aide vraiment (OK, pas beaucoup, mais quand même...). Danke, aber im Moment 'blockiert'. Nicht gut; die Dinge leicht nehmen (Alter, mehr nicht...). Ich werde die Teile so schnell wie möglich abholen, aber es ist nicht jeden Tag einfach. Danke für die Begeisterung; es hilft tatsächlich (OK, nicht viel, aber trotzdem...).
Good evening ... I couldn't get on very well with SketchUp, despite having had excellent help and advice from members here (it's not their fault; it's just the way I see things ...). Blender has made more 'sense' to me, although it has far more features than merely those required for train models. I found a train I wanted to use as a test piece; in order to use scale, I found it useful to set the Units as in the screenshot below (outlined in pink ...), and used the Scale function (also outlined ...) to have exact measurements to work to. Disclaimer: I am not the originator of this loco, I simply adapted it from SketchUp to Blender (which was not easy, but taught me much ...). Here's the screenshot; hope it helps ... I didn't get along very well with SketchUp, although I got excellent help and advice from the members here (it's not their fault, I just see things that way ...). Blender has made "more sense" for me, even though it has far more functions than just those required for train models. I found a train that I wanted to use as a test piece; To use the scale I found it useful to set the units as in the screenshot below (outlined in pink ...) and used the scale function (outlined too ...) to get accurate measurements. Disclaimer: I'm not the author of this locomotive, I just adapted it from SketchUp to Blender (which wasn't easy, but taught me a lot ...). Here is the screenshot; I hope it helps ...
Good evening, @opax63... I came across this ingenious system, and would like to adapt it to a layout of my own (just for the fun and challenge...). I came across a slight problem, however, in the system published. After a complete cycle, the Revolver revolves, and the trains reverse direction. Again, a very good idea, but at the following 'reversal', the tracks are very slightly mis-aligned, and the train cannot advance. I can adjust the tracks manually, to set the trains running again, but I cannot work out what to change in the EV to have the tracks re-align at each reversal. Did you have this issue, and, if so, is there an easy fix that I could apply..? I'd like to get this running smoothly, but I am not yet experienced enough to spot whatever is causing this anomaly. Thanks in advance for any help or advice offered, and kudos for having come up with such an original notion. Meanwhile... Keep well, stay safe Douglas Ich bin auf dieses geniale System gestoßen und würde es gerne an ein eigenes Layout anpassen (nur zum Spaß und zur Herausforderung...). Ich bin jedoch auf ein kleines Problem in dem veröffentlichten System gestoßen. Nach einem vollständigen Zyklus dreht sich der Revolver und die Züge kehren die Fahrtrichtung um. Auch hier eine sehr gute Idee, aber bei der folgenden 'Umkehr' sind die Gleise ganz leicht verstellt und der Zug kann nicht weiterfahren. Ich kann die Gleise manuell anpassen, um die Züge wieder zum Laufen zu bringen, aber ich kann nicht herausfinden, was ich im EV ändern muss, damit die Gleise bei jeder Umkehrung neu ausgerichtet werden. Hatten Sie dieses Problem und wenn ja, gibt es eine einfache Lösung, die ich anwenden könnte? Ich möchte, dass dies reibungslos funktioniert, aber ich bin noch nicht erfahren genug, um zu erkennen, was diese Anomalie verursacht. Vielen Dank im Voraus für jede Hilfe oder jeden angebotenen Rat und ein großes Lob, dass Sie auf eine so originelle Idee gekommen sind. Inzwischen... Bleiben Sie gesund, bleiben Sie gesund Douglas
Maxweis Modellbau-Werkstatt
Help, help; a runaway loco with no engineer..! ... No, seriously... A splendid loco and a splendid video. Well done; thanks for sharing. Hilfe Hilfe; eine außer Kontrolle geratene Lok ohne Ingenieur..! ... Nein, im Ernst... Eine großartige Lok und ein großartiges Video. Gut gemacht; danke für das Teilen.
Wo finde ich "tauschtexturen ersätzen"?
... and, for the rest of us : 'as far as I know'.
Solving a multiple event issue
A general tip, which may be superfluous, but here it is anyway... It sometimes helps, before starting on coding, to get a big enough sheet of paper and draw out a synopsis of what is supposed to happen. It doesn't have to be too formal (although there are formal tools for this sort of stuff...); just a clear, linear, account of each step, with its potential branches, conditions etc. Not too technical, either; plain language is best. This usually helps to show up any hidden loops, dead-ends, extraneous commands and more, and can serve as a basis for coding in whatever System language is concerned. I spent several decades as analyst/programmer, and tried (and often succeeded...) to have my code pretty self-explanatory, with clear comments at every step, and clear variable types and names. It was often helpful, just the same, to have this 'overview' on hand for reference. Just a thought; hope this helps. Ein allgemeiner Tipp, der vielleicht überflüssig ist, aber hier ist er trotzdem... Manchmal hilft es, vor dem Programmieren ein ausreichend großes Blatt Papier zu besorgen und eine Zusammenfassung dessen zu erstellen, was passieren soll. Es muss nicht zu formell sein (obwohl es formale Werkzeuge für diese Art von Dingen gibt...); nur eine klare, lineare Darstellung jedes Schrittes mit seinen möglichen Verzweigungen, Bedingungen usw. Auch nicht zu technisch; Klare Sprache ist am besten. Dies hilft normalerweise, versteckte Schleifen, Sackgassen, überflüssige Befehle und mehr aufzuzeigen, und kann als Grundlage für die Codierung in jeder Systemsprache dienen. Ich verbrachte mehrere Jahrzehnte als Analyst/Programmierer und versuchte (und war oft erfolgreich...) meinen Code ziemlich selbsterklärend zu gestalten, mit klaren Kommentaren bei jedem Schritt und klaren Variablentypen und -namen. Trotzdem war es oft hilfreich, diese „Übersicht“ als Referenz zur Hand zu haben. Nur ein Gedanke; hoffe das hilft.
Nürburgring Formel 1 Rennen
Bravo for the spectators in the grandstand; that's splendid work..! Bravo für die Zuschauer auf der Tribüne; das ist eine klasse arbeit..!
Viel Rangierbetrieb
Shotcut ... or DaVinci Resolve ...
Instanzen in der Kommando- und Ereignis-Schnittstelle
Would 'visible/invisible' not suffice..? Würde 'sichtbar/unsichtbar' nicht ausreichen...?
Für mich das schönste Youtube Video zum Thema Eisenbahn
Yeah, right ... Ja, OK ...
Ampelschaltung
They all go red (or green...) at the same time..? Sie werden alle gleichzeitig rot (oder grün...)
Trotz vieler Videos ?
I'm heading towards 71, next birthday, and came across MBS by accident a few months ago. I knew nothing about it from the beginning. I started by making a simple railway oval, like this ... Ich gehe in Richtung 71, nächsten Geburtstag, und bin vor einigen Monaten zufällig auf MBS gestoßen. Ich wusste von Anfang an nichts darüber. Ich begann damit, ein einfaches Eisenbahnoval wie dieses zu machen ... Then a simple road, like this ... Dann eine einfache Straße wie diese ... Then a cyclist on the road ... Dann ein Radfahrer unterwegs ... Then a cycle track ... Dann ein Radweg ... If any of these are where you want to start, I can explain more about how I did these, and how they quickly grew to this ... Wenn Sie dort anfangen möchten, kann ich Ihnen mehr darüber erklären, wie ich diese gemacht habe und wie sie schnell dazu gewachsen sind ... ... a road on which I could put my own cars (the Jaguar ...) and the buildings, once I'd learned how to create them using Blender. For cyclists, I made another test track, using 'virtual' roads (just red lines that the cyclists attach to ...), which I eventually added to this layout, copied from the Catalog ... ... eine Straße, auf der ich meine eigenen Autos (den Jaguar ...) und die Gebäude abstellen konnte, nachdem ich gelernt hatte, wie man sie mit Blender erstellt. Für Radfahrer habe ich eine weitere Teststrecke mit "virtuellen" Straßen (nur rote Linien, an denen die Radfahrer befestigt sind ...) erstellt, die ich schließlich zu diesem Layout hinzugefügt habe und die aus dem Katalog kopiert wurden. It's as easy as you wish to make it, and there are many here willing to help, if you've the time and patience to go slowly through the necessary steps. Is this any help ..? Es ist so einfach, wie Sie es möchten, und es gibt viele hier, die bereit sind zu helfen, wenn Sie die Zeit und Geduld haben, die notwendigen Schritte langsam durchzugehen. Ist das eine Hilfe ..?
ÖPNV Haltestelle
- ÖPNV Haltestelle
In Nantes (France ...) there are many sections like this ... In Nantes (France ...) there are many such sections- Replay-Funktion
For re-running, I save the System just before the critical moment, run, then reload to run again, as many times as required. Zum erneuten Ausführen speichere ich das System kurz vor dem kritischen Moment, führe es aus und lade es erneut, um es so oft wie erforderlich erneut auszuführen.- Maxweis Modellbau-Werkstatt
Make an emissive Lili Marleen..? Machen Sie eine emittierende Lili Marleen ..?- Welche Leistungsstärke der Grafikkarte ist für das 3D-Studio empfehlenswert
@WalterW Thanks for the reply; my browser offers me translation (luckily, as I cannot read nor write in German...). Good luck with the project. Danke für die Antwort; Mein Browser bietet mir Übersetzungen an (zum Glück kann ich weder auf Deutsch lesen noch schreiben ...). Viel Glück mit dem Projekt. Douglas- Welche Leistungsstärke der Grafikkarte ist für das 3D-Studio empfehlenswert
Without getting into technical details, may I suggest that the power consumption of any graphics card be part of the equation ..? The high-specification cards have, usually, a very high power drain (not good for the PSU in the PC, and even less good for the environment ...). Once the budget has been established, and the basic performance settled, try to compare power used, and consider a lower-consumption card. There are now many mid-range cards, some with lower power needs than others. Mine, for instance, does MBS very well, but does not need fan cooling, as it is low-power. Just a thought ... Darf ich vorschlagen, dass der Stromverbrauch einer Grafikkarte Teil der Gleichung ist, ohne auf technische Details einzugehen? Die hochspezifizierten Karten haben normalerweise einen sehr hohen Stromverbrauch (nicht gut für das Netzteil im PC und noch weniger gut für die Umwelt ...). Wenn das Budget festgelegt und die Grundleistung festgelegt wurde, versuchen Sie, den Stromverbrauch zu vergleichen, und ziehen Sie eine Karte mit geringerem Verbrauch in Betracht. Mittlerweile gibt es viele Karten mit mittlerer Reichweite, von denen einige weniger Strom benötigen als andere. Meins macht MBS zum Beispiel sehr gut, benötigt aber keine Lüfterkühlung, da es wenig Strom verbraucht. Nur ein Gedanke...- Sketchup 2017
It may be useful to state that these videos are in German language. Maybe there are equivalents in other languages, but I'm not aware of them. Es kann nützlich sein, anzugeben, dass diese Videos in deutscher Sprache sind. Vielleicht gibt es Entsprechungen in anderen Sprachen, aber ich bin mir ihrer nicht bewusst.- Sketchup 2017
I don't think it's as easy as that. I've stuff in many formats, including Sketchup, that I can only work on in Blender (as a neophyte, just the same...). I've tried several programmes, such as Fusion 360, Hexagon, and even Sketchup 8 and 2017 (I had expert help with that, but it just didn't 'click', so...). I now convert whatever to whatever Blender can import and (modestly...) work on it there. I admire those using any programme their abilities and experience, and I'm far from expert with Blender, but it's the only one that made sense to me at all. Ich denke nicht, dass es so einfach ist. Ich habe Sachen in vielen Formaten, einschließlich Sketchup, an denen ich nur in Blender arbeiten kann (trotzdem als Neuling ...). Ich habe verschiedene Programme ausprobiert, wie Fusion 360, Hexagon und sogar Sketchup 8 und 2017 (ich hatte fachkundige Hilfe dabei, aber es hat einfach nicht "geklickt", also ...). Ich konvertiere jetzt alles in alles, was Blender importieren kann und arbeite dort (bescheiden ...) daran. Ich bewundere diejenigen, die ein Programm verwenden, mit ihren Fähigkeiten und Erfahrungen, und ich bin kein Experte für Blender, aber es ist das einzige, das mir überhaupt Sinn gemacht hat.- Blender und Emissive (Beleuchtungsart)
I, too, have not yet got as far as emissive items, but when I get around to it, all relevant information will be extremely useful. Thanks for the work already posted, and thanks in advance for any further work. Auch ich bin noch nicht so weit wie emittierende Gegenstände, aber wenn ich dazu komme, werden alle relevanten Informationen äußerst nützlich sein. Vielen Dank für die bereits veröffentlichte Arbeit und im Voraus für jede weitere Arbeit.- Modelle von BahnLand
Anywhere on t'web there is such 'danger', including the downloading of commercial programmes. Some sites offer a service; once tasted, one may return with confidence. OK, it's a Wild World out there, but paranoia is an illness. Taking reasonable precautions (getting recommendations for a site or two, for instance...) t'web has much to offer. Just sayin'. Überall im Internet besteht eine solche "Gefahr", einschließlich des Herunterladens kommerzieller Programme. Einige Websites bieten einen Service an. einmal probiert, kann man mit Zuversicht zurückkehren. OK, es ist eine wilde Welt da draußen, aber Paranoia ist eine Krankheit. Wenn Sie angemessene Vorsichtsmaßnahmen treffen (z. B. Empfehlungen für ein oder zwei Websites einholen ...), hat t'web viel zu bieten. Ich sag bloß'.- Modelle von BahnLand
A Search for 'dds online file converter' will bring up several links to offers of free conversion to Png. Hope this helps. Bei der Suche nach "dds online file converter" werden mehrere Links zu Angeboten für die kostenlose Konvertierung in Png angezeigt. Hoffe das hilft. - ÖPNV Haltestelle
