Entwickler
    8006
  1. Hallo Easy, klasse gemacht, die ersten Entwürfe gefallen mir, auch wenn ich sie mir erst einmal nur grob angeschaut habe. Eventuell bekommen noch mehr Leute Lust zum Testen, wenn du eine kleine Beispielanlage als Entwurf veröffentlichst, auf der alle deine Test-Modelle bereits vorliegen. Eine Frage zu deinem Modell habe ich, verwendest du in Blender die Smooth-Option, da die Lok noch einige sichtbare Abstufungen besitzt? Viele Grüße, Neo
  2. Hallo Tinka, der Boden ist ein Relikt aus alten Versionen und heute nicht mehr zeitgemäß, da viele Anlagen zu individuell sind, als das der "Matschboden" immer passt. Bei der Konvertierung alter V3-Anlagen wird der Boden aus einer Ebene nachgebildet. Wenn du diesen auch in V4 haben möchtest, dann zieh dir einfach eine Ebene (Kategorie "Zusätzlich/Grundkörper") in die Anlage und leg die Bodentextur mit der ID "D07311C8-B345-4A5B-8977-5722815015A9" darauf. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo @Gertschi danke für den Hinweis, ich habe die Modelle korrigiert. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo schlagerfuzzi, für welche Zwecke benötigst du das Zusammenschweißen der Grundkörper? Viele Grüße, Neo
  5. Hallo schlagerfuzzi, geht es dir konkret um das Zusammenschweißen oder um das Hinzufügen von Grundkörper-Gruppen zum Katalog? Letzteres ist auch heute noch möglich, einfach deine Grundkörper in einer Gruppe zusammenfassen und diese Gruppe über Menü "Katalog - 3D-Modelle - Neu aus Selektion" zum Katalog hinzufügen. Viele Grüße, Neo
  6. Hallo Gertschi, für einen privaten Austausch von Dateien ist die private Nachrichtenfunktion hier im Forum nicht geeignet, dafür sind E-Mails der bessere Weg. Du kannst die Nachrichtenfunktion hier im Forum z.B. dazu nutzen, um private E-Mail-Adressen auszutauschen. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo, Seehund hatte mir seine Modelldaten zum Test zur Verfügung gestellt. Kurioserweise lag der Fehler bei der alten Version V3, denn dort wurde _CCP nicht korrekt ausgewertet, wenn ein _Scale-Objekt im Cockpit-Modell existierte, weshalb man für V3 die _CCP-Position "falsch" angeben musste, um die korrekte Position zu erreichen. In V4 gibt es diesen Fehler nicht mehr, weshalb bei V3-Cockpit-Modellen, die ein _Scale-Objekt verwenden, das _CCP auf die korrekte Stelle umpositioniert werden muss (gilt nur für Modelle, die neu in den Katalog geladen werden). Viele Grüße, Neo
  8. Hallo Seehund, bitte schick mir einmal das Modell, damit ich das Verhalten bei mir untersuchen kann. Viele Grüße, Neo
  9. Neo
    Modelle von BahnLand
    Hallo BahnLand, die maximale Größe hängt von der Bildschirmhöhe ab, gern kann ich hier noch etwas drehen, aber es wird sich nicht vermeiden lassen, das auf manchen Systemen mit einer Auflösung < 1080 die Vorschau auch weiterhin abgeschnitten wird. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo BahnLand, danke für die Test-Daten, damit bekomme ich dein Problem reproduziert und kann es analysieren. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo, es steht eine neue Beta-Version zur Verfügung, die einige Fehler und Probleme der neuen Version V4 behebt: Beseitigung von sporadischen Verbindungsproblemen beim Zugriff auf den Online-Katalog. In diesem Zusammenhang gab es einige größere interne Anpassungen, sodass das Studio nun automatisch zwischen IPv4 und IPv6 wählt und die Downloadgeschwindigkeit verbessert wurde. Beschleunigtes Öffnen von Anlagen mit sehr vielen Kameras Die Maßstabseinstellungen beim Start einer neuen leeren Anlage werden nun gespeichert Die manuelle Eingabe von Höhen bei der Bearbeitung der Bodenplatte hat eine Skalierung der Platte nicht berücksichtigt Manuell skalierte Gleise haben nicht immer angedockt Fehler beim Öffnen mancher Anlagen behoben (z.B. "Neulich in Opas Rumpelkammer") Sporadische Fehler beim Zuweisen von Objekten zu anderen Ebenen behoben Fehlende Animationen von Entkupplungsgleisen behoben Viele Grüße, Neo
  12. Hallo BahnLand, seltsam, ich bekomme solche Lücken bei mir nicht hin. Magst du mir eine Testanlage schicken, die das Problem aufzeigt? Viele Grüße, Neo
  13. Hallo Streitross, die Vor- und Nachteile von externen Downloadseiten mit ungeprüften 3D-Modellen wurden nun schon mehrfach erörtert und können in den jeweiligen Beiträgen nachgelesen werden. Es braucht hier kein erneutes Thema mit immer den gleichen Diskussionen, weshalb ich das Thema schließe. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo FeuerFighter, wenn du den Bauernhof unterhalb von "Meine 3D-Modelle" liegen hast, bekommst du keine automatischen Updates (die eigenen Modelle werden nicht automatisch durch die Online-Modelle überschrieben). In so einem Fall musst du das Modell mit der rechten Maustaste auswählen und die Option "Online-Version herunterladen" wählen. Viele Grüße, Neo
  15. Hallo FeuerFighter, danke für den Hinweis, ich habe den Bauernhof korrigiert. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo Peter, danke für den Hinweis, es handelt sich hier noch um einen Fehler, bei dem die Skalierung einer Bodenplatte nicht berücksichtigt wird (Bodenplatten werden ab V4 skaliert, sodass die Rastergröße immer ein Vielfaches des Maßstabs beträgt). Mit dem nächsten Update wird der Fehler behoben sein. Viele Grüße, Neo
  17. Hi psd, this is not what I said, I said that you can not enter a DVD license key for version V3 into the unlock box of V4. Kind regards, Neo
  18. Hi psd, the upgrade is not free for DVD owners, license keys are versioned. A DVD license key for professional version V3 can not be used to unlock V4. For me, a new major version is the same as a new product. Kind regards, Neo
  19. Hallo fex, danke für den Hinweis, bei mir tritt das Problem ebenfalls auf. Ich werden den Fehler untersuchen und mit dem nächsten Update korrigieren. Viele Grüße, Neo
  20. Hi psd, Version V3 and Version V4 are different products, like Windows 7 and Windows 10, Office 2016 and Office 2017 and so on. So in order to use the new professional version, you have to upgrade your license. If not, you can still use your old version (V3) without any limits. Kind regards, Neo
  21. Hallo, die neue Version V4 hat einige interne Strukturänderungen erhalten, weshalb RocStudio damit noch nicht kompatibel ist. In einem Update, was voraussichtlich Anfang des neuen Jahres erscheint, wird RocStudio dann auch für die neue Version zur Verfügung stehen. Viele Grüße, Neo
  22. Hi psd, I don't really understand you. There are no differences between DVD owners and the download version, nor is a user downgraded. What version have you purchased in the past and what version are you currently using? Kind regards, Neo
  23. Hi Hubert, I've upgraded your account, you are now able to upload 3D models to the online catalog by right clicking the model in the catalog and choosing "Publish to the internet". Please note that you can only upload models which meet the requirements (no warnings in the model editor) and that all models are manually reviewed by me, which can last some business days. I'm pleased to see your models online. Kind regards, Neo
  24. Hi Hubert, you need special rights in order to upload 3D models to the online catalog, the sharing option is only available after your account has been upgraded to a "content creator" account. Let me know if you plan to upload multiple models in the future, I can then enable your account for uploading. Kind regards, Neo
  25. Hallo togilsaram, so Recht kann ich deinen Beitrag nicht einordnen, oder hast du eventuell nur das Sarkasmus-Smiley vergessen? Besonders interessiert mich deine 11/2 Jahre alte Anlage, die du mit einem Programm erstellt hast, was es erst seit 10 Jahren gibt . Solltest du deinen Beitrag ernst gemeint haben (was ich irgendwie nicht glauben kann), dann erstelle bitte ein Thema in Technischer Support, wenn du Probleme mit der Software hast. Viele Grüße, Neo
