Fahrstrasse kreuzt sich selbst
Ja, du kannst auf das Ereignis "Fahrstraße wird aktiviert" reagieren und in Folge den zweiten Abschnitt aktivieren
Animation starten
dann musst du erst ein konkretes Fahrzeug auswählen, dann die Achse einstellen und anschließend das Fahrzeug auf "Auslöser" umändern. Geht aber nur für Fahrzeuge identischen Typs. Also wenn alle exakt dieselbe Achse für den Blinker haben. Wenn nicht, dann musst du - wie von @HaNNoveraNer vorgeschlagen - den Namen der jeweiligen Blinkerachse in eine Variable schreiben, welche du bei allen Fahrzeugen gleich benennst.
Animation starten
ganz genau so, wie du es auch mit einem Tastendruck starten würdest: Nur der Auslöser ist ein anderer (Kontakt wird betreten anstatt Taste wird gedrückt) Viele Grüße Götz
Warteschleife
Fahrstrassen
Hallo Ralf, bedeutet, dass eine Weiche im Fahrweg verriegelt ist (Schloss-Symbol in den Eigenschaften der Weiche) Rollmaterial sich auf einem Gleis zwischen Start- und Zielpunkt befindet eine andere aktive Fahrstraße mit der gewünschten im Konflikt steht. Du musst bitte schauen, welcher dieser Konflikte vorliegt und ihn dann auflösen. Viele Grüße Götz
Höhenanpassung für mehrere Objekte
Hast du, SualokinK? Mit einer Gruppe von Objekten, die du an eine Stelle verschiebst, an der der Untergrund eine andere Form aufweist? Denn davon redet Koriander. Dass er gerne hätte, dass jedes individuelle Objekt einer Gruppe beim Verschieben den Konturen des Untergrunds folgt. Viele Grüße Götz
Brummis Bastelkiste
Kabelverteiler
Hallo Mirror, unter Infrastruktur - Bahnverkehr - Signale - Gleissignale findest du den Achszähler 2. Nützt der dir etwas?
Weichen stellen
Hallo Ralf Das können wir nur sehen, wenn wir einen Blick auf deinen EV Eintrag werfen können. Deine Beschreibung alleine genügt, um zu wissen, was du willst. Aber nicht um zu erkennen, was du dabei falsch gemacht hast. Viele Grüße Götz
Bremskontakt
Hallo BauerHeini Ich verstehe das Prinzip der EV. Daraus kann ich mir alles zusammenreimen. Wenn man jedes Problem einzeln betrachtet (und Lösungen abschreibt), durchschaut man nicht, dass der EV ein sehr klares und durchschaubares System zugrunde liegt. Eine konkrete Lösung - wie die für dich hier - erarbeite ich mir in dem Moment, indem danach gefragt wird. Die habe ich nicht fertig in der Schublade. Ergänzung: Mit "Prinzip" meine ich ganz simple Sachen. Zum Beispiel die, dass mir klar ist: Der Beschleunigungswert im Gleiskontakt ist eine seiner Eigenschaften. Also will ich eine Eigenschaft des Kontakts ändern. Es ist der Kontakt, der gerade betreten wurde. Das ist eins der Objekte, die das Ereignis "Fahrzeug betritt Kontakt" ausgelöst haben. Das ist mit "Auslöser" gemeint etc. ... Viele Grüße Götz
Warteschleife
Indem du ihn dann, wenn er den Kontakt überfährt (und du ihn somit gerade kennst) an eine Variable überträgst, in der du ihn später bei Bedarf wiederfindest. Das ist das Geheimnis von Variablen: Ich merke mir etwas dann, wenn ich es zu fassen kriege, damit ich es finde, wenn ich es später brauche. Viele Grüße Götz Nachtrag: Davon abgesehen ist Brummis Vorschlag der bessere Ansatz!
Bremskontakt
Hallo @BauerHeini, ist dir mit einem Screenshot gedient? Beim Betreten änderst du eine Eigenschaft (mit Zahnrad von Variable auf Eigenschaft umstellen) Das Objekt ist Auslöser -> Gleiskontakt (Zahnrad) Die Eigenschaft ist Automatische Beschleunigung(Wert) Unterhalb des = Zeichens wählst du Variable(erweitert) (mit Zahnrad umstellen) Als Objekt Auslöser -> Fahrzeug (Zahnrad) und als Variablennamen das, was in deinen Fahrzeugen steht (in meinem Beispiel "Vmax") Viele Grüße Götz
Kleine Anlage unter Nutzung von Fahrstraßen und Spuren
Ja, du musst einfach nur beim Speichern die alte Datei überschreiben.
Vehicle leaves a tract
Hello George. then don't use "leaves track" as the triggering event. Instead, place a contact at the spot where you want to change the speed, disable the contact for one of the two directions and use "leaves contact" as the triggering event. That's why contacts were introduced. Because they are a better means to control such situations. Kind regards Goetz
MBS Fernsehnachrichten von uns Kids
wäre eine eigene Aufnahme des örtlichen Schützenvereins nebst der schriftlichen Genehmigung vom Kapellmeister, diese Aufnahme für die Anlage zu verwenden und mit der Anlage zu verbreiten.
Close, but no cigar, @Curt84328 You cannot assign the vehicle on track 55200 a new speed, when the vehicle has just vacated the track. Instead, use "trigger" and then "vehicle" as the target vehicle and "All" for the track, please Greets Goetz
Walters Modellbau
Ich glaube, du hast Lothar missverstanden, Walter. Dein Rad sitzt zu hoch, deshalb scheinen deine Spurkränze auf der Schiene zu fahren. Die Räder müssen runter, damit das Rad auf der Schiene aufsitzt und der Spurkranz in der Rille läuft. so etwa: Viele Grüße Götz
Programmieren mit Lua
Hallo Jube, Genau dort, wo du in grüner Schrift diesen Hinweis liest. Klick einmal in den Editor, als ob du dort etwas schreiben wolltest. Dann drücke die Tastenkombination. Damit öffnet sich diese Liste: Was du im Einzelnen dann alles in dieser Liste findest, hängt vom Kontext ab. Viele Grüße Götz
Doppelspuriger Kehrtunnel
Hallo @heinz.roth, du müsstest bitte noch zwei Informationen ergänzen, damit man dir die richtigen Tipps gegen kann: Planst du eine reale Anlage oder möchtest du nur eine virtuelle Modellbahn bauen? Für welches H0 Gleissystem (Hersteller / Typ) hast du dich entschieden? (Nicht wichtig, wenn du nur eine virtuelle Modellbahn baust) Viele Grüße Götz
Acceleration
Hello George, does my screenshot not explain everything you need to know? I highligted the one aspect that someone might miss. Kind regards Goetz
Acceleration
Brummis Bastelkiste
Ne, das würde die Gesamtwirkung ruinieren. Weil es nicht mehr lebendig wirkt.
Animationen per Benutzerdefiniertes Ereignis
Hallo Jürgen, Weil dein benutzerdefiniertes Ereignis viel zu viele Parameter erwartet. Das kann man deutlich abspecken. in "AnimationsDB" steckt doch alles andere drin. Das musst du nicht noch einmal separat übergeben. Sondern im BDE aus der AnimationsDB auslesen. Das sieht dann so aus: Animationen per BDE Vorschlag.mbp und die EV dazu: Die ganzen Unterscheidungen (links/rechts, auf/zu) werden hier im BDE getroffen. Viele Grüße Götz
Too many junctions
Any turnoff, i.e. any point where driving langes either split or merge And yes, the limit is 7 too (to all my knowledge).
Formsignal 2 - Fahrstrasse
Wo hast du das getan, Ralf? Du musst die Signalstellungen in der Fahrstraßendefinition festlegen: Viele Grüße Götz
