Goetz
  1. Hallo Wichtel, mit einer veröffentlichten Anlage können andere alles tun, was sie auch mit ihren eigenen Anlagen tun können. Sie können sie in Betrieb nehmen Sie können die Anlage nach Herzenslust umbauen. Sie können auch Teile daraus als Block abspeichern und solche Blöcke auf eigenen Anlagen einsetzen. Sie können nur nicht deine veröffentlichte Anlage überschreiben. Wenn sie die Umbauten selbst veröffentlichen wollen, dann müssen sie der umgebauten Anlage einen eigenen Namen geben. Du vermischt eventuell gedanklich das Veröffentlichen von Anlagen und das Veröffentlichen eigener 3D Modelle. Das sind zwei verschiedene Themen mit unterschiedlichen Anforderungen. Viele Grüße Götz
  2. Für interessierte Mitleser Um kann man wie folgt vorgehen: Ändere zunächst den Typ der Variablen, indem du ihr z.B. eine Zahl zuweist und lösche sie dann im nächsten Schritt. Viele Grüße Götz
  3. Hallo Wichtel, wenn du beschreibst, wo im Einzelnen deine Verständnislücken sind, dann ist es leichter dir zu helfen. Die Möglichkeit nennt sich Blender, Sketchup, AC3D etc. Warum kommen diese Möglichkeiten für dich nicht in Frage? Wenn du Grundkörper auf der Anlage zusammensetzen kannst, dann kannst du das auch im (kostenlosen) Sketchup oder Blender. Die Prinzipien sind dieselben. Viele Grüße Götz
  4. ganz große klasse, Eggu. Vielen Dank
  5. Auf die Schnelle fällt mir nur dieser Weg ein: Liste = {"Eins", "Zwei", "Drei", "Vier"} Neu = "Fünf" Vorhanden = false for k, v in ipairs(Liste) do Vorhanden = Vorhanden or v == Neu end if not Vorhanden then table.insert(Liste, Neu) end print(#Liste) Oder du nimmst die Achsennamen als key und speicherst unter diesem Key den Wert "true". Dann hast du auch alle Namen in der Liste, die du dann allerdings mit "in pairs()" (ohne das i vor pairs) abfragen musst. Viele Grüße Götz
  6. Ja, diese Möglichkeit besteht. Dazu müsste man die Animation einmal anstoßen. Die EV kann auf den Start oder das Ende der Animation reagieren und den Namen der Animation bekommt man als Auslöser: Mein Beispiel zeigt nur, dass man den Namen zu fassen bekommt. Selbstverständlich müsste man rausfiltern, ob es sich um eine Animation des Objekts handelt, welches gerade auf dem Prüfgleis steht. Viele Grüße Götz
  7. Das tut er dann, wenn im Signalkontakt festgelegt ist, dass der Zug bei Fahrtstellung eine bestimmte Geschwindigkeit zugewiesen bekommen soll. Diese Einstellung ist optional und für deine Zwecke ungeeignet. Du kannst sie deaktivieren. Dann bleibt der Zug auch bei Stellung "Fahrt" stehen. Der nächste Schritt ist dann, den Zug nach Ablauf einer gewissen Zeit in Bewegung zu setzen. Hierfür hast du mehrere Alternativen Du kannst den Zug auf dem Kontakt per EV direkt ansprechen und ihm eine Geschwindigkeit zuweisen. Du kannst die "Automatische Beschleunigung" im Signalkontakt kurzzeitig aktivieren und gleich darauf (noch bevor das Signal auf "Halt" zurück fällt) wieder deaktivieren. Ich bevorzuge die zweite Methode Demoanlage: verzögerte Abfahrt.mbp Viele Grüße Götz
  8. Hello Herman, one screenshot appears to show docked windows, the other free floating. You can change the setting in the "multiview" menu list. Greets Goetz
  9. Goetz antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Das kann ein anderer aber nicht wissen, ob du das weißt oder nicht. Also geben sich Menschen wie SualokinK große Mühe, dich gut zu beraten. In bester Absicht. Aber du jammerst dann jedes Mal, als hätte man versucht dein Modell schlecht zu machen. Und aus dieser Zeit weiß ich, dass diejenigen am besten lernen, die Kritik und Verbesserungsvorschläge positiv aufnehmen und nicht gleich in die Defensive verfallen.
  10. Goetz antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Das sicher nicht, Roni. Aber wenn du deinen Entwurf vorstellst, ist das doch der ideale Zeitpunkt, um dich auf solche Probleme hinzuweisen. Damit du sie beim Feinschliff mit bedenken kannst und nicht erst nach Fertigstellung erfährst, dass du nun nochmals ran musst. Warum fällt es dir so schwer solche Hinweise als Hilfe zu begreifen? Warum reagierst du immer gleich, als hätte man dir weh getan? Kapier ich nicht. Viele Grüße Götz
  11. Das ist soweit auch richtig. Der Weg ist gesichert und vor Konflikten geschützt. Aber du solltest eine Fahrstraße nur dann aktivieren, wenn sie auch benötigt wird. Dann löst der Zug sie nach Passieren der Strecke auch wieder auf und macht so den Weg für andere Züge (auf anderen, kreuzenden Fahrstraßen) frei. Viele Grüße Götz
  12. Hallo @K.BORGMANN, Drück bitte auf die Taste G um den Gismo sichtbar zu machen. Viele Grüße Götz
  13. Hallo @Eggu, das von dir beschriebene Verhalten kenne ich für den Fall, dass ich die Shift-Taste nicht drücke. Also dann, wenn Einrasten aktiviert ist. Die Shift-Taste invertiert den eingestellten Modus. (Landschaft z.B. wird bei gedrückter Shift-Taste abgesenkt, wenn Anheben ausgewählt ist.) Ist es eventuell so, dass du Andocken zuvor im Menü deaktiviert hattest? Dann würde die Shift-Taste es aktivieren. Dazu würde dann das von dir beschriebene Verhalten passen. Viele Grüße Götz
  14. Not when seen in the context of your question and this being my answer to it.
  15. Sounds right to me. And there are other locations where no advance signal is required. A station entry for instance doesn't always have an advance signal.
  16. Goetz antwortete auf RoniHBs Thema in Modelle
    Wenn er dir insgesamt zu klein vorkommt: Mir auch. Hochskaliert auf 1.15 ( = 1 : 0.87 ) scheint mir die Größe plausibler. Das ist aber nur mein persönliches Empfinden und das muss nicht stimmen! Viele Grüße Götz
  17. That's the repeater. The advance signal comes first.
  18. That is correct. When the situation requires more than one advance signal (e.g. due to poor visibility), any additional one is a repeater. And it is indicated as a repeater signal, to let the train driver know that he has already passed the first advance signal. Das ist richtig. Wenn die Situation mehr als ein Vorsignal erfordert (z. B. aufgrund schlechter Sicht), ist jedes zusätzliche Signal ein Repeater. Und es wird als Repeater-Signal angezeigt, um den Lokführer wissen zu lassen, dass er das erste Vorsignal bereits passiert hat. Greets Goetz
  19. Die Art, wie du das Problem logisch angegangen bist und die Ursache erkannt hast ist große Klasse, Spurwechsel.
  20. Goetz antwortete auf Roter Brummers Thema in Modelle
    Der Wein an der Pergola ist dir gut gelungen. Hübsches Modell!
  21. Richtig muss es heißen: Die Ist-Geschwindigkeit eines rollenden Waggons (= eines antriebslosen Fahrzeugs) ist immer Null. In Konsequenz kommt das deiner Aussage gleich. Und weil ein Waggon immer die Ist-Geschwindigkeit 0 hat, löst er auch kein Ereignis des Typs "Zug/Fahrzeug stoppt" aus wenn er anhält. Ich fürchte, dass du keine Möglichkeit hast zu erkennen, ob ein Waggon zum Stillstand gekommen ist. Viele Grüße Götz
  22. Das ist clever gemacht, Brummi
  23. Und mit dieser Testanlage kann ich deine Frage beantworten: Die Animation wird nicht fortgesetzt! Ich habe mit deiner Anlage das erste Flügelsignal links umgeschaltet, dann kurz abgewartet und die Anlage gespeichert, als das vierte Signal mitten in der Bewegung war. Anschließend habe ich diese Testanlage neu geladen. Das vierte Signal stand sofort in der Stellung "Fahrt". Der Impuls am Ende der Animation blieb aus und Signal 5 wurde nicht mehr umgeschaltet. Das erklärt auch den Fehler auf deiner Anlage, bei der ein Signal mit Hp0 überfahren wird, weil der Zug hier Hp2 sieht. Du hattest die richtige Vermutung, dass es am ungünstigen Moment für das Speichern der Anlage lag. Leider läuft die Animation nach Laden der Anlage nicht sauber weiter. Ein Test mit V7 ergab, dass sich Signale dort genauso verhalten wie jetzt in V8.5. Viele Grüße Götz
  24. Anlagen, die du einzeln als .mbe Dateien exportiert hast, kannst du importieren, indem zum "Online-Katalog" wechselst und dann ganz unten diesen Menüpunkt wählst: Damit lädst du eine deiner exportierten Anlage als deine aktuelle Anlage und kannst sie weiterbearbeiten und in deinem neuen Anlagenkatalog speichern. Wenn du deine ganze Datenbank in V8 exportiert hast, kannst du auf der Startseite in V 8.5 das Zahnrad auswählen, um zu den Programmeigenschaften zu wechseln. Dort findest du die Möglichkeit, die diese komplette Datenbank zu importieren. Ich hoffe, damit ist dir geholfen? Götz
