vielen Dank für die vielen Klicks.
Wo wir gerade beim Thema Lokschuppen sind: Wenn ich für die Biller Bahn einen Lokschuppen selber bauen müsste, würde ich als Vorlage auf den aus dem Programm der damaligen Egger-Bahn zurückgreifen.
Eher ist es ja eine Remise als ein richtiger Schuppen, aber gerade das macht ihn so richtig urig. Die Modellierung des Rauchabzugs hat einiges an Durchhaltevermögen gebraucht. Dennoch kommt das Modell mit sparsamen 824 Polygonen und einer Textur daher.
dann gibt es da noch was ganz unscheinbares:
Macht sich aber ganz gut in der Landschaft.
zuerst wieder herzlichen Dank für die Klicks.
Vor der Diesellok hatte ich mich zunächst gedrückt, aber jetzt ist sie fertig.
Es sind insgesamt 12 Variationen.
Bei näherer Betrachtung fallen einige Verbesserungen gegenüber dem Vorgängermodell auf.
Hallo Brummi,
super gemacht (y).
Besonders die gealterten Texturen sind Dir sehr gut gelungen.
Das bekomme ich noch nicht hin :(.
Schöne Grüße
SputniKK
hallo @Roter Brummer,
jaaaa hallo gehts jetzt noch:o, das sind ja wunderschöne und superklasse modelle, du hier wieder gebaut hast top + (y) + gefällt mir + extra gefällt mir ... gruß schlagerfuzzi
vielen Dank für eure Rückmeldungen. Es ist dann noch eine blaue Version hinzugekommen.
Die hat es so von Biller aber nie gegeben. Vielmehr gab es eine blau/gelbe Lackierung. Dazu muss ich aber das Modell verändern. Sollte das jemanden näher interessieren, auf der Webseite http://www.billerbahn.de/ ist das alles sehr ausführlich und vollständig dokumentiert.
Dann kam heute am späten Nachmittag der DHL-Mann mit dem lange ersehnten Päckchen mit Zurüst-Teilen.
Jetzt nagt es schon an mir, ob ich die Loks mit Kontaktpunkten ausrüsten und ein eigenes Zurüst-Set für Biller erstellen soll. Vielleicht sagt ihr ja mal eure Meinung dazu.
das erste Set zur Superung der Biller Bahn ist fertig. Die Loks und die Zurüstteile haben passende Kontaktpunkte, so dass alles sofort an der richtigen Position sitzt. Anschließend müssen diese Teile mit der Lok verknüpft werden, damit sie immer ordentlich mitfahren. Am besten ist es, wenn man zum Schluss alles gruppiert, dann lässt sich die Konstruktion besser verschieben.
Als erstes bauen wir Loklaternen an.
Diese sind als Signal ausgearbeitet (laut EBO sind sie ja auch welche). So lassen sich alle möglichen Signalisationen durchschalten.
Dann kommt eine Leiter dran.
Damit der Zugverkehr sicherer wird sitzt jetzt ein Signalhorn auf dem Dach,...
… sowie eine Zugglocke.
Wer jetzt immer noch nicht genug hat, baut noch dreidimensionale Lüftungsgitter ein.
Jetzt geht es an die Inneneinrichtung des Führerstands.
der nächste Schritt - Personenwagen (zunächst in drei Ausführungen):
Obwohl die Wagen drehende Räder, Innenbeleuchtung, animierte Einstiege und (!) animierte Kupplungen haben, schneiden sie im Vergleich zum Vorgänger gut ab.
Das sind die vom Hersteller damals angebotenen Farben. Es wären aber auch noch andere Variationen möglich. Außerdem überlege ich noch, ob es Ausstiegsmöglichkeiten links oder rechts geben soll. Im Moment gehen beide Gitter links und rechts, sowie die Türen auf.
  • 6 Monate später...
die BillerBahn-Fahrzeuge sind ja ab der Version 5 des 3D-Modellbahn Studios als 750mm Schmalspurmodelle eingestuft. Das bedeutet für mich zunächst einmal viel "Arbeit" an den bereits in meinen eigenen Modellen abgespeicherten Änderungen und Verbesserungen. Diese "Arbeit" ist ja aber keine wirkliche Arbeit, sondern entspannende Beschäftigung mit unserem Hobby.
Ich habe die Umspurung aber auch zum Anlass genommen, das Gleissystem für die BillerBahn komplett neu aufzulegen. Die Fahrzeuge fahren zwar problemlos über die bereits angebotenen 750mm Gleise, aber für diejenigen, die es, ich sage es jetzt einmal in denglisch, lieber "Old-School" oder "Vintage" mögen, soll es eben auch Gleise geben, die so nah wie mir möglich am Biller-Original sind. Das bedeutet das Aussehen des gewalzten Weißblechs für die Schienen und den großen Schwellenabstand aus Buchenholz-Leistchen nach zu empfinden.
Die Abbildung einer kleinen Anlage soll einmal verdeutlichen, wie das gemeint ist.
Ich denke, dass diese Mini-Anlage, die so ähnlich als ich im zarten Alter von ca. sechs Jahren war, bei uns unterm Weihnachtsbaum stand, hier noch ein paar mal auftauchen wird, um den jeweils aktuellen Entwicklungsstand zu zeigen.
Ganz speziell sind die Weichen anzusprechen.
Ganz links sieht man eine Weiche (1), wie sie im Katalog zu finden sein wird. Sie kann wie eine ganz normale Weiche geschaltet werden. Man muss keine Gruppe mehr auflösen, um an die Schaltung heran zu kommen. Da die Schwellenlage aber nicht so ganz stimmig ist, kann man, je nach Gusto, die Weiche auch aufrüsten. Dazu wird zunächst für die Weiche die zweite Variation "ohne Schwellen" (2) gewählt. Dann nimmt man aus dem Katalog das Modell mit den Zurüstteilen (3), das eine ganze Reihe Weichenformen und andere Sachen bedienen können wird. Für die Weichen sind das korrekte Schwellenband und ein animierter Stellhebel enthalten. Außerdem ist ein Kontaktpunkt eingebaut, der das Teil direkt an die richtige Position bringt. Die komplette Weiche (4) kann dann noch weiter optimiert werden, indem man das Zurüstteil mit der Weiche verbindet. So kann die Weiche über den Stellhebel oder wie vorher über die Weiche selbst geschaltet werden. Wer es noch komfortabler haben will, verknüpft das Zurüstteil mit der Weiche und die Weiche mit dem Zurüstteil, so dass diese immer eine zusammenhängende Einheit bilden. Die altbekannten Probleme bei der wechselseitigen Verknüpfung treten in der Version 5 des 3D-Modellbahn Studios nicht mehr auf.
Dadurch, dass die Grundform der Weiche über den Gleiseditor beliebig verändert werden kann, können alle möglichen Weichenformen erstellt werden. Man muss aber bedenken, dass es diese im realen BillerBahn-Programm nicht gegeben hat. Um ein bisschen mehr Abwechslung in die Sache zu bringen, habe ich dennoch vor, zumindest eine Bogenweiche und eine doppelte Kreuzungsweiche zu erstellen, werde aber in der Modellbeschreibung hinzufügen, dass es diese Modelle so nicht gegeben hat.
Feldbahnmäßige Grüße
den zweiten Teil meines letzten Posts könnt ihr ignorieren, denn die Weichen (und auch die Kreuzung) gibt es demnächst neben den normalen Gleisen als komplettes Modell.
Das bedeutet, wenn ich die Weiche auf die Platte ziehe, muss ich nichts mehr ändern. Das Schwellenband ist richtig dimensioniert, der Weichenhebel lässt sich bedienen und
die Weichenzungen laufen um!
Dabei ist das ganze keine Gruppierung mehr wie früher, sondern ein einziges Modell. Vielen Dank an die internen Tester und an Neo für die tatkräftige und geduldige Hilfestellung auf dem Weg dahin.
klein Brummi hatte wohl nach den Weihnachtstagen von Onkeln und Tanten noch ein paar Teile zur Eisenbahn dazu bekommen.
Vor allem waren es aber nigelnagelneue Gleise, die jetzt im Katalog für die Programmversion 5 des 3D-Modellbahnstudios in der Rubrik "Verkehrswege - Gleise - BillerBahn" zu finden sind.
vielen Dank für die Likes.
Ab sofort ist dann auch die Neuauflage der BillerBahn Dampflok #500 in sechs Variationen im Katalog V5 vorhanden. Da alle Variationen über Tauschtexturen verfügen, können aber auch noch mehr Exemplare erstellt werden.
Die doppelte Kreuzungsweiche (die es von Biller ja nie wirklich gegeben hat) ist noch immer im Schraubstock und vermehrt meine grauen Haare.
die Revision des Biller-Materials schreitet voran.
Kastenwagen: Die Tauschtexturen an Wagen und Beladungen ermöglichen eine unendliche Modellvielfalt. Die Wagen und die Beladungen haben Rastpunkte, die ein problemloses Zusammenfügen ermöglichen. Man muss dann nur noch die Beladung mit dem Wagen verknüpfen, damit sie mitfährt. Über die EV können so Ladevorgänge simuliert werden.
Kipplore: Auch hier sind durch die Tauschtexturen weitere Modelle möglich.
der Diesellok-Fuhrpark hat ordentlich Zuwachs bekommen.
Außerdem gibt es doppelte Kreuzungsweichen mit zwei (Kreuzung, Bogen) und vier einstellbaren Fahrwegen. Wie bei den Weichen laufen auch hier die Stellhebel und die Weichenzungen um. Die DKW hat es allerdings nie im Programm von Biller gegeben.
der Fuhrpark wird weiter runderneuert.
Die Rungenwagen in fünf Variationen
Dazu passend gibt es fünf verschiedene Beladungen, die mit Rastpunkten an die Wagen andocken. So können durch Ausblendung verschiedene Warenumläufe dargestellt werden. Außerdem können aber auch die Rungen per Animation herunter geklappt werden. Da bleibt abzuwarten, wann die erste richtige Beladung gezeigt wird.
Die Drehschemelwagen in vier Variationen
Es sind immer zwei Stück fest zusammen gekoppelt. Da jeder Wagen als Drehgestell konzipiert ist, ergibt sich ein korrektes Bild bei Kurvenfahrten - auch mit Beladung.
Apropos Beladungen: Hier gilt das gleiche wie bei den Rungenwagen, mit dem Unterschied, dass es jede Ladung mit und ohne Ketten zur Darstellung von Ladeszenen gibt. Wer es ganz realistisch möchte kann dem leeren Wagen auch die Ketten alleine zwecks Rücktransport mitgeben.
Alle Wagen und Beladungen haben Tauschtexturen, damit noch mehr Abwechslung ins Spiel kommen kann.
ich habe gerade eine aktive Phase 9_9.
Drei Variationen des Personenwagens fertig
Innenbeleuchtung abschaltbar, Türen und Sperrgitter zum Öffnen
Drei Variationen des Packwagens
Alle Türen zum Öffnen, schaltbare Innenbeleuchtung, Inneneinrichtung (nur bei LOD 0)
Es sind noch so ein paar Gimmicks dabei. Die müsst ihr aber selber herausfinden, denn die Teile sind jetzt im Katalog zu finden.
LOL, Brummi, hoffentlich artet das nicht zur hyperaktiven Phase aus...Toll was Du mit der Billerbahn mal wieder auf die Räder gestellt hast. Aktivität kann ja aber niemals falsch sein.
aktive Grüße, Ralf
p.s. ich liebe Gimmicks, allein deshalb würd ich am liebsten gleich eine kleine Billerbahn bauen aber ich möchte mich auch nicht gern zu sehr verzetteln.
Bearbeitet von ralf3
p.s. hinzugefügt
vor 48 Minuten schrieb Roter Brummer:
und die bringt großartige Resultate hervor.
vielen Dank für die Klicks und die netten Kommentare. Der Kippwagen hat ebenfalls die Revision hinter sich.
Die Funktion des Kippens ist so wie hier gezeigt wieder eingebaut. Neu ist dann wie üblich die Ladung, die über Kontaktpunkte auf den Wagen aufgebracht werden kann. Diese Ladung hat den gleichen Animationsablauf wie das Kippen des Wagens. Wenn man also beide Animationen gleichzeitig anstößt, passt das genau zusammen.
Durch die Tauschtexturen kann man sowohl den Wagen als auch die Ladung noch weiter verändern. Speziell bei der Ladung passen ziemlich viele Texturen aus dem Katalog ganz gut. Einfach mal ausprobieren.
heute gibt es Zubehör für die BillerBahn.
Zum Teil kann das Zubehör aber auch für anderes 750mm-Material verwendet werden.
Hallo Brummi,
wäre bei Deinem tollen Lokschuppen ((y)) auch noch eine etwas längere Variation möglich?
fragende Grüße
fmkberlin
Hallo fmk,
wieso wusste ich, dass das kommt? ;)
Ist in der Mache.
Hallo Frank,
wie heißt es doch so schön: Platz ist in der kleinsten Hütte .:D
Da dies mein 1000.er Forumsbeitrag ist, bitte ich Brummi um sein Verständnis, wenn ich mich an dieser Stelle bei allen, die mich bis hierhin durch Rat und Tat, durch Kritik und Würdigung begleitet haben und die sich manchmal von mir ärgern ließen, bedanke.
Bearbeitet von streit_ross
ok, ob oder nicht, meinerseits angenommen @streit_ross, ... Gruß Karl
P.S.: selbstverständlich auch Glückwunsch zum 1000sten Beitrag.
Bearbeitet von brk.schatz
Nachtrag
