@quackster, die schaut ja richtig gut aus! Runde Blinker! Wie schön! Danke!
Haste auch mal 'n Bild von hinten?
Btw: In meinem letzten Post sind ja alle Bilder verschwunden ... ob die wohl zu viel und/oder zu groß waren? Hmmm ... ich werds nochmal versuchen ...
LG, le-petit.
hallo alle, hallo le-petit
zunächst mal danke für die vielen beispiele in deiner .zip-datei.
es ist allerdings nicht mein bestreben, für all diese beispiele tauschtexturen zu erstellen.
mein mühen geht soweit eine textur zu kreieren die, die möglichkeit schafft, möglichst viele änderungen an den farbgebungen eines modelles vornehmen zu können. (da werde ich modellabhänig immer besser B|, auch wenn es die anzahl der polys erhöht. aber das ist mir die sache wert und auch egal, zu mal ich meist dafür auf texturen von geringer größe achte.)
es verbleibt also deiner/eurer mitarbeit und kreativität (im rahmen der gegebenen möglichkeiten , die vielfalt der verschiedenen modellen zu erhöhen.
uuuuund wie der name schon sagt - tauschtexturen können untereinander auch getauscht werden
vg quackster
Bearbeitet von quackster
mir war einfach so, noch irgend was zu ändern :-)
da der letzte beitrag sehr viel anklang fand....
hallo alle,
hier die vorschau auf das entgültige modell.
es zeigt an hand verschiedenster farben die in verbindung mit der tauschtextur alle möglichen farbkombinationen auf.
leider wurde ein modell in ähnlicher gestaltung als hippiemodell bezeichnet - hat aber einen anderen zweck.
mittels der tauschtextur (_Custom.xxx) die heruntergeladen werden kann,
können die positionen der einzelnen farben auf dem modell erkannt und nach belieben geändert werden.
ich werde noch beispiele, die durch ändern der textur entstehen, zu verfügung stellen bevor das teil zu Franz los fährt
vg quackster
hallo quackster,
dann fahre mal bitte gleich zur nächsten Tankstelle:D...voll getankt, und Ölwechsel gemacht, damit sie die wenigen (oder vielen Kilometer):D...in den Katalog finden...danke für diese schönen modelle(y)(y)... gruß schlagerfuzzi
  • 1 Monat später...
  • 1 Monat später...
danke für die zwischen zeitlich angekommenen likes,
hallo leute,
da ich das mit den propellern von dem flugzeug nicht hinbekomme...
mal wieder ne halbe sache mit vier buchstaben und drei ziffern:
vg quackster
Hallo Quackster
Es begeistert mich, wenn ich sehe, an welche Modelle ihr euch herantraut. Normalerweise interessiert mich nur das Endmodell und der Weg selbst ist für mich nebensächlich. Daher kommt in dieser Phase üblicherweise von mir kein Kommentar, da ich kein Modellbauer bin.
Wenn ich mich recht erinnere, sind die Probleme mit der Propeller-Drehung doch die Ausrichtung quer zur Fahrtrichtung ????
Sollte dass das Problem sein hätte ich ein Vorschlag zur Lösung:
Das vorhandene Flugzeug zunächst mal als "Standmodell" fertigstellen und ein (2. animiertes, um evtl. +0,1 größer skaliertes) 4-teiliges Propeller-Antriebsmodul zur Verfügung stellen, das im 90Grad-Winkel im Studio übergestülpt wird, wenn`s fliegen soll
Damit wäre m.E. die die Querrichtung-Problematik unterlaufen.
So ein Flugzeug fehlt einfach im Studio!
Modellbahnspass
Hallo Quackster,
vor 3 Stunden schrieb quackster:
schau mal hier:
Propeller-Demo.mbp
Ich habe 2 primitive Demo-Flugtzeuge konstruiert, wobei beim vorderen Flugzeug die Animation von Hand gestartet und gestoppt wird, während beim hinteren Flugzeug die Animation als "_AnimWheel" bezeichnet wurde. Entsprechend läuft die Animation des hinteren Flugzeugs automatisch an, sobald sich das Flugzeug in Bewegung setzt.
Beide Flugzeige werden mit dem Button rechts gestartet und gestoppt, wobei es die folgenden Phasen gibt:
  1. Start der Motoren des vorderen Flugzeugs mit voller Drehzahl. Flugzeug steht noch.
  2. Beide Flugzeuge setzen sich langsam in Bewegung. Die Propeller des hinteren Flugzeigs drehen sich langsam entsprechend der Fortberwegungsgeschwindigkeit.
  3. Beide Flugzeuge drehen auf volle Geschwindigkeit auf. Propeller des hinteren Flugszeugs laufen nun auch auf vollen Touren.
  4. Beide Flugzege werden auf eine mäßige Geschwindigkeit abgebremst. Propeller-Bewegung des hinteren Flugzeugs verlangsamt sich entsprechend.
  5. Beide Flugzeuge bleiben stehen. Die Propeller des hinteren Flugzeugs stehen still, die des vorderen Flugzeugs drehen sich mit der ursprünglichen vollen Animationsgeschwindigkeit weiter.
  6. = 0:  Die Propeller-Animation des vorderen Flugzeugs wird gestoppt. Dies ist auch die Ausgangs-Situation. Fortsetzung mit Phase 1.
Im beiliegenden ZIP-Paket habe ich die x-Dateien beider Flugzeug-Modelle hinterlegt.
Propeller-Demo.zip
Demo1.x enthält das vordere Flugzeugmodell. Die AnimationSet-Definition hat einen Benutzerspezifischen Namen (hier "Propellerflugzeug"). Zu dieser Datei gehört auch die Datei Demo1.anim, welche die Ausgangssituation der Animation festlegt. Diese kann nun vom Benutzer explizit gesteuert werden.
Demo2.x enthält das hintere Flugzeugmodell. Die AnimationSet-Definition ist hier mit "_AnimWheel" bezeichnet. Deshalb wird diese Animation vom Modellbahn-Studio automatisch gesteuert. Eine Anim-Datei gibt es deshalb hierzu nicht.
Mit _AnimRun hatte ich ebenfalls keinen Erfolg. Hier scheint die Animation nicht automatisch wiederholt werden zu können. Sie wurde bei mir jedenfalls immer nach der ersten "Umdrehung" beendet.
Ich habe übrigens in meinem Sketchup-Modell in jede der separat gruppierten Propeller eine kleine "_AP"-Gruppe auf die "Drehachse" gesetzt, da die Propeller ohne diese "eierten".
Ich hoffe, dass Du dieser Info etwas anfangen und damit Dein Propellerflugzeug erfolgreich fertigstellen kannst.
Moin BahnLand,
schöner Beitrag und er kommt genau zur rechten Zeit, denn ich arbeite gerade an der Klemm 35 „Liesel Bach“ und da muss auch ein Propeller ran.
Ist der Weg Richtig: Ich erstelle in Skechup eine Gruppe, hier mit dem Namen: „Propl“. Nach dem erstellen der Test.x Datei ergänze ich sie mit folgenden Eintrag aus deiner Demo1.x Datei.
AnimationSet Propellerflugzeug {
Animation {
{Prop1}
AnimationKey { // Rotation 360°
0;
3;
0; 4; 1.00000000, 0.00000000, 0.0, 0.0;;,
1; 4; 0.00000000, 1.00000000, 0.0, 0.0;;,
2; 4; -1.00000000, 0.00000000, 0.0, 0.0;;;
Mit dem Texteditor erstelle eine Datei mit folgendem Inhalt
Drehung;0;2;NoAutoPlay;Loop
Nach dem abspeichern ändere ich sie in Test.anim. Habe ich soweit richtig verstanden ? Oder bin ich total auf dem Holzweg.
Gruß Axel
Hallo Axel,
vor 3 Stunden schrieb JimKnopf:
Deine Interpretation ist fast korrekt. Wegen der kleinen "Fehlerchen" hier noch einmal die AnimationSet-Definition (inklusive AnimTicksPerSecond) mit Kommentaren:
Jeder Abschnitt "Animation {...}" bezieht sich auf eine zu animierende Sketchup-Gruppe. Deshalb muss in dem geschweiften Klammerpaar nach der öffnenden Klammer für den Abschnitt "Animation" der Name der hierdurch zu animierenden Sketchup-Gruppe eingetragen werden.
Die Definition eines jeden Abschnitts in der AnimationSet-Definition ("AnimationSet", "Animation", "AnimationKey") ist von einem geschweiften Klammerpaar eingeschlossen. Insbesondere besitzt jeder Abschnitt seine eigene schließende Klammer. Deshalb befinden sich insbesondere am Ende der AnimationSet-Definition 3 schließende geschweifte Klammern. Wenn nur eine davon fehlt, kann das Modellbahn-Studio die x-Datei nicht einlesen.
Auch der Name "Drehung" in der anim-Datei für die definierte Animation ist frei wählbar. Dieser Name erschieint dann im Modellbahn-Studio als Kennzeichnung für die im Eigenschaftsfenster des Modells oder über die EV zu steuernde Animation.
hallo alle,
ganz großes danke schön an BahnLand, für deine spontane hilfe und die beispiele. bevor ich es aber umsetzen werde möchte ich erst den alten
fiat 500 fertig bekommen.
vg quackster
Hallo Quackster,
Am 23.6.2018 um 13:42 schrieb Porrey61:
Oh, der Wunsch von hier!
Am 27.6.2018 um 12:12 schrieb quackster:
den alten
Wie konnte ich mich nur so irren :$
Wird jedenfalls, wie es aussieht, wieder ein TOP-Modell!
Reinhard
  • 2 Monate später...
Hallo zusamen,
vor einiger Zeit hatte @quackster das schöne Modell des Dixi 3/15 der Fahrzeugfabrik Eisenach (Baujahr ab 1927, ab 1929 von BMW in mehreren Varianten weiter produziert) gebaut. Dieses Modell, das es sowohl mit aufgeklapptem als auch mit geschlossenem Verdeck gibt, wurde nun um eine LoD-Stufe ergänzt, mit schaltbarem Licht versehen und als Modell in beiden Varianten mit jeweils 7 Farb-Variationen im Modellbahn-Studio veröffentlicht.
Sobald es von @Neo freigegeben ist, steht es dort unter der Content-ID D38CCBC6-A558-46D4-AE95-ADC9F62D12C3 zur Verfügung.
Viele Spaß damit wünschen
Quackster und BahnLand
hallo Modellbahnspass,
ja so ist es geplant. da es gefühlte 1000 verschiedene farbvarianten gibt wird es aber wohl keine austauschtextur für die nutzer geben. fast jede fläche müsste mit einer einzelnen farbe belegt werden, damit sie abgeändert werden könnte.
an alle,
danke für die vielen klicks - auch wenn ich sie nicht weiter verwerten kann.
hier wäre mir lieber man könnte jemand die likes weitergeben, damit der jenige wenigstens eine weitere anlage veröffentlichen kann. (nur soviel zu gemeinschaft)
vg quackster
