Namensvergabe bei Import von Anlagen
Hallo Thomas, $("Containerkran1") ist ja eigentlich kein valider Lua-Code. Tatsächlich funktioniert dieser Code auch nur im Studio, weil beim Speichern des Lua-Codes dieser Befehl durch einen anderen ersetzt wird, der die Speicheradresse des genannten Objekts enthält. Das Studio selbst arbeitet somit also intern nicht mehr mit Namen, diese dienen nur der Anzeige. Viele Grüße, Neo
Neue Beta-Version V6
Hallo Andy, ich bin kein Freund von so einer "Hookfunktion", weil schon das Konzept dahinter fragwürdig ist. Die gesamte EV ist ereignisbasiert, d.h. es werden nur Aktionen nach klar definierten Ereignissen ausgeführt. Dieses Konzept zu umgehen, in dem einfach jedes Frame beliebige Aktionen ausgeführt werden, ebnet einen Weg, den du nicht gehen willst. Du handelst dir sehr schnell Performance-Probleme ein, wenn du Aktionen in so kurzen Zeitintervallen ausführst. Für kleine Spielereien mag das kein Problem sein, aber du weißt ja, einmal im Studio integriert, gibt es keine Garantie mehr, dass andere Leute darauf aufspringen und die negativen Implikationen außer Acht lassen. Das Ergebnis wären Beschwerden über langsame Anlagen, obwohl der Nutzer einfach nur 100 If-Abfragen in eine "Hookfunktion" eingebaut hat... Es gibt immer einen saubereren Weg, um solche Daueraktionen gegen ereignisbasierte Aktionen zu ersetzen. Die eigentliche Lösung in deinem Fall wäre ja, Fahrzeuge zu unterstützen, die zwar einem Spline folgen, aber immer aufrecht bleiben. Dann gäbe es gar keinen Grund, jedes Frame die Seilbahnkabinen immer wieder richtig zu stellen. Viele Grüße, Neo
Hallo Thomas, warum? Dem Studio ist es egal, wie ein Objekt heißt, oder ob mehrere Objekte den gleichen Namen verwenden, solange deine EV die seit V5 gängige Praxis der direkten Objektreferenzierung verwendet. Wenn dann wäre das nur für deine Übersicht wichtig. Viele Grüße, Neo
Tablet
Hallo schlagerfuzzi, du kannst jedes Android-Gerät verwenden, welches mindestens Android 5.0 besitzt. Wenn du kein solches Gerät besitzt, aber einen zweiten Windows-PC, dann installiere dir dort einfach das Studio und wähle im Startbereich neben "Online-Katalog" das kleine Verbindungs-Icon. Damit erreichst du die gleichen Funktionen, die du auch mit der App erhältst. Viele Grüße, Neo
Faller AMS Schienen
Hallo Lothar, aktuell funktioniert das Verwinden nur für Splines mit einer Spur, allerdings arbeite ich noch an der Erweiterung, sodass auch Splines mit mehreren Spuren die neuen Funktionen nutzen können. Das wird noch im Laufe der Beta-Phase geschehen. Viele Grüße, Neo
Hallo, yes, just download V6 and click on "More information" on the start page. You will then see the discounted price. Die App läuft im Simulationsmodus, d.h. du kannst mit einfachen und doppelten Touch-Befehlen Schalter, Weichen, Fahrzeuge und Kräne steuern, so wie du das mit der Maus im Studio auch tust. Ansonsten findest du auf der Info-Seite alle nötigen Informationen. Die Info-Seite erreichst du im Startbereich der App, wenn du oben rechts auf die 3 Punkte klickst. Das funktioniert bereits. Aktiviere im Studio die entsprechende Ansicht und klick erneut auf "Aktuelle Ansicht speichern". Du kannst daraufhin einen neuen Namen vergeben. Viele Grüße, Neo
Hallo, leider nein, die gesamte Fahrzeugsteuerung wurde in V6 erneuert und wird jetzt von einer Physik-Engine angetrieben, die solche alten Hacks nicht mehr unterstützt (die Geschwindigkeitsanpassung basierte auf einer simplen Multiplikation mit der Steigung). Ich könnte mir aber gut vorstellen, dass V6 genügend Werkzeuge bereitstellt, um deine automatischen Animationen auch weiterhin zu realisieren. Stell mal bitte eine kleine Beispielanlage zur Verfügung. @Draisine Gute Neuigkeiten, bei den Textfeldern versteckte sich noch ein kleiner Fehler. Diese verwenden die neuen metallischen Materialien, wodurch sie die Umgebung reflektieren, was so natürlich keinen Sinn ergibt. Beim nächsten Update werden die Textfelder wieder in gewohnten Farben erscheinen. Viele Grüße, Neo
How to replace one Vehicle with another..?
Hi Douglas, did you try "Edit - Replace"? Kind regards, Neo
Hallo Draisine, danke für dein Feedback. Kannst du eine kleine Beispielanlage bereitstellen, die deine Anzeigetafeln beinhaltet? Grundsätzlich bleibt 100% Weiß unabhängig einer Gammakorrektur weiß, weshalb ich mir das Verhalten gern anschauen möchte. Viele Grüße, Neo
Hallo Aloys, einmal installieren genügt, wenn beim Start einer Anlage ein Fehler auftritt, dann vermutlich aufgrund Problemen im Zusammenhang mit deiner Grafikkarte. Bitte schick noch einmal den Fehlerbericht ab, der beim Start erscheint. Viele Grüße, Neo
Wie kann ich unter Sketchup Teile vom Metallic ausnehmen ?
Hallo Axel, zunächst, wie sieht deine Metallic-Textur aus? Diese sollte im Idealfall schwarz/weiß sein, d.h. metallische Bereiche bekommen eine weiße Farbe, nicht-metallische Bereiche eine schwarze Farbe. Zusätzlich funktioniert _Metallic immer nur korrekt in Kombination mit _Roughness, denn diese Textur steuert die Rauheit, also die Reflexionseigenschaften einer Oberfläche. Die Roughness-Textur besitzt Grauwerte, wobei Schwarz = Glänzend und Weiß = Rau bedeutet. Schau dir ruhig mal die PDFs im Modellbau-Wiki an. Sie beschreiben zwar den Weg für Blender, dass Verfahren ist aber überall gleich (der Metallic/Roughness-Workflow ist ein Industriestandard). Viele Grüße, Neo
Automatisches Beschleunigen
Hallo, ich denke worauf HaNNoveraNer hinaus will ist die Frage, ob es vom Studio aus irgendeinen Mechanismus gibt, um die Abstände zwischen den Fahrzeugen während der Kolonnenfahrt zu regulieren. Das Studio wählt automatisch den Bremsweg, den ein Fahrzeug mit der aktuellen Geschwindigkeit besitzt, als idealen Abstand. Somit lassen sich die Abstände am Ende durch eine individuelle Bremsverzögerung einstellen. Viele Grüße, Neo
Mini-Experimente mit V6
Hallo, wobei sich bei mir gerade die Frage stellt, ob man bei solchen Minimal-Beispielen solche EV-Optimierungen nicht besser lässt. Immerhin ist Brummis Original auch ein gutes Beispiel für eine einfache bedingte Verschachtelung... Viele Grüße, Neo
Videoaufzeichnung zu schnell
Hallo Thomas, die integrierte Videofunktion funktioniert anders als normale Aufzeichnungsprogramme und ist eher mit einer Stop-Motion-Technik vergleichbar. Die Videoaufzeichnung bewegt die Anlage, nimmt ein Bild auf, bewegt die Anlage ein kleines Stück weiter, nimmt wieder ein Bild auf usw. Das hat den großen Vorteil, dass unabhängig der Anlagenkomplexität immer ein flüssiges Video entsteht, egal mit welchen FPS aufgezeichnet wird. Selbst Slow-Motion Aufnahmen mit z.B. 1000 Bildern pro Sekunde sind möglich, obwohl eine Anlage in Echtzeit vielleicht nur 30 FPS bringt. Dass das Studio auch Echtzeitaufnahmen beherrscht, siehst du in V6, wenn du dich mit der Android-App oder einem Zweit-PC verbindest, denn dort werden die 3D-Bilder live gestreamt. Das ist aber wie gesagt nicht der Anspruch der integrierten Videofunktion, da es für Echtzeit-Videoaufzeichnungen andere, kostenlose Tools gibt (z.B. OBS). Viele Grüße, Neo
Hallo Ronald, vergleichst du hier auch die gleichen Grafikeinstellungen zu V5? Tatsächlich ist es nämlich so, dass V6 durch Verwendung von Mehrkernprozessoren eher schneller als V5 ist. Spiel mal ein wenig mit den Grafikeinstellungen, aber ein neuer Rechner muss es nicht gleich werden. Viele Grüße, Neo
Hallo Brummi, dann wird das Kontingent einfach hochgesetzt Diese Grenzen dienen nur dem Spam-Schutz, da Anlagen nicht reviewed werden und somit jeder hochladen kann. Viele Grüße, Neo
Modell welches Fromat?
Hallo, ich habe die Standard Suchoption jetzt auf "AND" umgestellt. @Schwartautom Die Anleitung zum Modellbau hast du jetzt, noch ein Hinweis zum Upload: Wenn du deine eigenen Modelle in Anlagen verwendest, die du mit der Community teilen willst, musst du deine Modelle ebenfalls in den Online-Katalog hochladen. Dafür benötigst du eine spezielle Berechtigung, die ich dir gern erteilen kann, wenn deine Modelle bestimmte Mindest-Qualitätsanforderungen erfüllen. Dafür einfach die Modelle hier im Forum präsentieren. Viele Grüße, Neo
Hallo Hubert, korrekt, du kannst die Unebenheiten bei allen Anlagen entfernen, egal aus welcher Version sie stammen. Probier es einfach aus Viele Grüße, Neo
Hallo Brummi, ich finde die Idee Klasse, mit minimalistischen Beispielen typische Szenarien zu demonstrieren. In diesem Zusammenhang würde ich empfehlen, solche Anlagen im Online-Katalog unter "Tutorial-Anlagen" zu speichern. Viele Grüße, Neo
Infos über Schwebebahn
Hallo Hans, einen Hinweis wirst du in V5 noch nicht so schnell sehen, da V6 erst in der Test-Phase ist und die Version daher noch nicht groß beworben wird. Wenn du jetzt schon V6 testen möchtest, ist dieser Beitrag der richtige für dich. Viele Grüße, Neo
Hallo Hubert, eine automatische Korrektur findet nicht statt, da nicht immer sichergestellt ist, dass der Nutzer das so auch will. Mit den neuen Gleiswerkzeugen ist das jedoch schnell erledigt, da auch beim Verwinden die Einrastfunktion wirkt. Viele Grüße, Neo
Hallo, ok, du meinst diese Art von Kamera. Diese Steuerung ist noch nicht enthalten, kann im Moment aber durch eine benutzerdefinierte Kamera nachgestellt werden, in dem du so eine Kamera neben der Lok platzierst und sie mit dieser verknüpfst. Eine integrierte Verfolgerkamera steht aber auch schon auf meiner ToDo-Liste. Viele Grüße, Neo
Hallo Thomas, das kann ich so nicht glauben, es gibt eine ganze Kategorie im Wiki, die sich nur mit dem Modellbau im Studio beschäftigt und deine Fragen beantwortet. Viele Grüße, Neo
Hallo Thomas, hast du die Möglichkeit, uns ein kleines Test-Video zukommen zu lassen? Dass die interne Videoaufzeichnung Videos aufzeichnet, die zu schnell abgespielt werden, lese ich heute zum ersten Mal, würde das Video daher gern untersuchen. Viele Grüße, Neo
