Entwickler
  1. Hallo, die Möglichkeit, ein einzelnes Objekt im Katalog als Referenz zu einem Original zu speichern ist aktuell leider nicht ohne Weiteres möglich. Vor der Einführung der Variablen bzw. Schlagwörter gab es eher selten den Bedarf, ein geändertes Modell im privaten Katalog zu speichern (abgesehen von Gleisen und Grundkörpern, die keine Fremdmodelle referenzieren). Abgesehen von dem etwas anderem Handling spricht aber nichts dagegen, wenn du einzelne Objekte in Anlagen speicherst, dann bleiben gleich die Ereignisse mit erhalten. Die Anlagen kannst du ja nach Belieben in eigene Kategorien einsortieren. Viele Grüße, Neo
  2. Hallo, kleiner Hinweis dazu: Ein einzelnes Fremdmodell kann aus Urheberrechtsgründen nicht in eine MBE-Datei exportiert werden, du kannst aber mehrere Modelle gruppieren und diese Gruppe dann exportieren. In diesem Fall enthält die Gruppe jedoch nur Referenzen zu den Modellen im Katalog, wobei natürlich benutzerdefinierte Eigenschaften wie Variablen, Schlagwörter oder Verbindungen untereinander natürlich mitexportiert werden. Erst wenn du auch Ereignisse/Skripte mit exportieren möchtest, musst du den Weg über Anlagen gehen. Viele Grüße, Neo
  3. Hallo, hier beziehst du dich auf die Reflektionen, die auch mit Blender 2.8x möglich sind. Ich glaube HaNNoveraNer bezieht sich auf Specular Highlights, die in Blender 2.8x ignoriert werden (weil glTF nicht mehr mit Specular Highlights arbeitet, sondern mit "Physically Based Rendering"). @HaNNoveraNer Wenn du kein Problem mit Blender 2.79x hast, kannst du gern dort mit dem X-Exporter arbeiten und alle Funktionen nutzen, die das Studio aktuell anbietet. Langfristig wird das Studio auch auf den modernen Standard "Physically Based Rendering" wechseln, ob das schon mit V6 passiert oder erst später, kann ich allerdings noch nicht sagen. Viele Grüße, Neo
  4. Hallo BW89, Version V4 läuft recht gut mit Wine, siehe PlayOnLinux. Version V5 habe ich noch nicht ausgiebig unter Linux getestet, aber es sollte ebenfalls mit Wine arbeiten. Der Knackpunkt ist wenn dann immer nur die Grafikkarte und ob Wine DirectX 11 korrekt emuliert. Der Rest sind Standard Windows-Funktionen, die von Wine gut implementiert sind. Probier es aus, ich würde mich über Feedback freuen. Viele Grüße, Neo
  5. Hallo Thomas, Willkommen im Forum. Alle grundlegenden Informationen erhältst du im Wiki, im Bereich "Modellbau". Viele Grüße, Neo
  6. Hallo FeuerFighter, falls die Lösungen bereits im Forum vorhanden sind, dann bitte auf diese hier verweisen. Der Wechsel auf private Nachrichten in einem öffentlichen Beitrag hat sonst immer einen etwas negativen Beigeschmack, als hätte man etwas zu verbergen. Unser Ziel ist doch aber, Wissen für alle zur Verfügung zu stellen. Viele Grüße, Neo
  7. Hallo, wenn die PN einen Lösungsvorschlag enthält, könnte ich mir vorstellen, dass auch andere User interessiert daran sind. Viele Grüße, Neo
  8. Hallo, korrekt, Listen sind etwas MBS-spezifisches. Wenn du von Lua aus eine leere Liste erstellen möchtest, dann funktioniert das nur über folgenden Umweg: objekt.variables["Liste"] = {1} table.remove(objekt.variables["Liste"]) Das Studio konvertiert eine Lua-Tabelle automatisch zu einer Liste, wenn es sich um eine "Sequenz" handelt. Viele Grüße, Neo
  9. Hallo BauerHeini, wenn Lua einen Eintrag aus einer Tabelle löscht, wird dieser nicht wirklich entfernt, sondern lediglich auf nil gesetzt. Das Studio kann aber nicht erkennen, ob eine Zuweisung von nil lediglich eine Objektreferenz auf nil setzen oder tatsächlich den Eintrag löschen soll. Daher Götz' Ratschlag, vorher das Objekt durch einen normalen Wert zu ersetzen, wobei Götz einen Fehler in seinem Beispiel hat. Korrekt müsste es lauten: $("Abzweigung").variables["Wartender_Obj"][1] = 1 -- erst Objekt ersetzen table.remove($("Abzweigung").variables["Wartender_Obj"], 1) -- dann löschen Noch besser wäre jedoch die Verwendung von Listen statt Tabellen, denn das ist es, was du ja eigentlich erreichen willst, das Auflisten von Objekten. Ändere den Typ deiner Variable "Wartender_Obj" von Tabelle in Liste, dann wird ein Eintrag wirklich vollständig entfernt. Viele Grüße, Neo
  10. Hallo Norbert, bitte verwende die private Nachrichtenfunktion des Forums, wenn du konkret einzelne Nutzer erreichen möchtest. Viele Grüße, Neo
  11. Hallo, der Online-Katalog orientiert sich bei der Bedienung am Windows-Explorer, auch dort wird ein Ordner (standardmäßig) mit einem Doppelklick geöffnet (rechte Ansicht). Viele Grüße, Neo
  12. Neo antwortete auf fmkberlins Thema in Modelle
    Hallo, gern, bitte schick mir eine Liste der Content-IDs zu, ich weise dir die Modelle dann zu, sodass du sie direkt überschreiben kannst. Viele Grüße, Neo
  13. Neo antwortete auf Jans Thema in Modelle
    Hallo Jan, die Modelle werden zwar verstreut hier im Forum präsentiert, sie landen aber alle im zentralen Online-Katalog, den du im Studio einfach durchsuchen kannst. Es gibt nur diese eine Quelle. Modelle, die es nicht in den Online-Katalog schaffen, sind sehr selten. Hier musst du keine Angst haben, etwas zu verpassen. Viele Grüße, Neo
  14. Hallo Gunther, Götz war schon nah dran. Im Archiv findest du eine PDF mit einer Beschreibung der alten EV (bis V4). Dort gibt es die Systemvariablen: In V4 müsstest du also eine Aktion "Variable setzen" ausführen, mit der Variable "$_Trigger1._PosAcc". Wie schon von Götz erwähnt, in V5 wäre das alles deutlich einfacher. Viele Grüße, Neo
  15. Hehe typisch EASY Tatsächlich wird die Kommunikation, wie ihr selber schon angemerkt habt, aus Sicherheitsgründen abstrakter ablaufen. Das Aufbauen von Netzwerkverbindungen übernimmt auch in Zukunft allein das Studio, es wird jedoch ein Ereignis in der EV "Netzwerkkommando empfangen" geben, mit einem Text als Auslöser. Dieser Text enthält dabei einen beliebigen Inhalt, den das externe Programm an das Studio gesendet hat. Per Lua "return" wird daraufhin eine Antwort zurückgesendet. Welches Format der gesendete Text besitzt spielt dabei keine Rolle mehr, jede Anwendung kann ihr eigenes Protokoll implementieren. Was die Plugins betrifft, solange es keinen vollständigen Ersatz der alten Schnittstelle gibt, werden diese noch nicht verschwinden. Im Moment sehe ich aber nicht wirklich einen großen Bedarf an zukünftigen Plugins. Sinnvoller ist eher die Integration der Plugins direkt in das Studio. Viele Grüße, Neo
  16. Hallo, alle Daten werden vom 3D-Modellbahn Studio im Katalogverzeichnis gespeichert (siehe Programmeinstellungen). Dieses liegt standardmäßig unter "AppData", einem "Systemverzeichnis", was programmspezifische Einstellungen beinhaltet. Vermutlich wurde beim Zurücksetzen deines PCs dieses Verzeichnis ebenfalls zurückgesetzt. Betriebssystem-Updates oder PC-Zurücksetzungen führen tiefgreifende Änderungen an deinem Computer durch. Im Normalfall funktionieren diese, aber PCs sind so verschiedenen, dass es kaum einen Normalfall gibt. Aus diesem Grund solltest du in Zukunft regelmäßig Backups deiner Anlagen durchführen. Dies kannst du bequem in den Programmeinstellungen des Studios durchführen. Viele Grüße, Neo
  17. Hallo, der Grund, warum die Schnittstelle nicht die neuen Fähigkeiten von V5 unterstützt liegt darin, dass die Schnittstelle als "veraltet" gilt und in einer zukünftigen Version vermutlich entfernt wird. Mein Interesse gilt eher der Verschmelzung der Schnittstelle mit der neuen EV, sodass per Lua Netzwerkkommandos gesendet und empfangen werden können. Ein externes Programm hätte dann so Zugriff auf alle Daten, auf die auch die EV zugreifen kann. Viele Grüße, Neo
  18. Hallo, du musst die richtige Version herunterladen. Da du V3 gekauft hast, musst du auch V3 herunterladen. Die Version findest du auf der Download-Seite unter "Ich suche eine andere Version". Viele Grüße, Neo
  19. Neo antwortete auf EASYs Thema in Modelle
    Hallo EASY, das technische Limit liegt bei 32 Variationen pro Modell. Darunter kann ich nur die Empfehlung geben, nur die Variationen einzubauen, die du für sinnvoll hältst, d.h. die am Ende auch von Nutzen sind. Viele Grüße, Neo
  20. Hi Curt, these data files are not automatically shared, only after you have explicitly uploaded them to the online catalog (in MBS). The numbers (content IDs) are unique in the world. Kind regards, Neo
  21. Neo antwortete auf FeuerFighters Thema in Modelle
    Hallo, da es sich um ein "Bestandsmodell" handelt können wir auf weitere LOD-Stufen verzichten. Wenn du mir die MBE-Datei zuschickst, lade ich das Modell in deinem Namen hoch. Viele Grüße, Neo
  22. Neo antwortete auf brk.schatzs Thema in Modelle
    Hallo Karl, ich habe mir in den letzten Wochen/Monaten mehrere deiner Modelle angeschaut und wollte zunächst noch etwas abwarten. Mir ist aufgefallen, dass sich deine Modelle mittlerweile doch stark von den Modellen anderer Modellbauer unterscheiden. Viele Modelle bestehen aus einer sehr einfachen Geometrie und verwenden mitunter flächige Farben statt Texturen, wodurch sich der Stil deiner Modelle doch recht stark von den Modellen aus dem Online-Katalog unterscheidet. Ich weiß, dass das ein schwieriges Thema ist, auch weil ich Modelle nicht in gut oder schlecht unterteilen möchte, aber am Ende ist mir ein gewisses einheitliches Design der Modelle im Online-Katalog doch recht wichtig. Es würde mich daher freuen, wenn du Kontakt zu anderen Modellbauern aufnimmst und dir Tipps einholst, wie du den Stil deiner Modelle etwas aufpeppeln kannst. Gern kannst du das auch hier im öffentlichen Bereich dokumentieren, als Orientierung für andere Modellbauer. Viele Grüße, Neo
  23. Neo antwortete auf Morsdorfs Thema in Technischer Support
    Hallo Morsdorf, Anlagen, die du in den Online-Katalog hochlädst, können eine maximale Größe von 16 MB haben. Die 4 MB-Grenze gibt es nur hier im Forum für Dateianhänge. Viele Grüße, Neo
  24. Hallo, ein weiterer guter Vergleich wäre ein beliebiges Office-Programm, nehmen wir als Beispiel Microsoft Office. Jeder, der mit Maus und Tastatur umgehen kann, kann in Excel eine Tabelle aufstellen und ne Spalte summieren. Excel unterstützt aber zusätzlich auch die Programmierung von Tabellen per Programmiersprache, ein mächtiges Feature, was bei komplizierten und aufwendigen Tabellen oft benötigt wird. Trotz dieser für IT-Einsteiger komplizierten Anwendungsfunktion ist Excel das am häufigsten genutzte Tabellenkalkulationsprogramm. Das Studio geht den gleichen Weg. Einfache Abläufe wie das Schalten von Signalen oder das Starten von Zügen funktioniert selbstverständlich ohne irgendeine Programmierung. Erst bei sehr komplizierten Abläufen steht mit Lua ein weiteres Werkzeug zur Verfügung. Viele Grüße, Neo
  25. Hallo bigrala, über die allgemeinere Aktion "Eigenschaft/Variable setzen" kannst du die Zielgeschwindigkeit per Multiplikation negieren: Somit brauchst du nur die absolute Geschwindigkeit in den Loks zu speichern und das Negieren nur bei einer negativen Ist-Geschwindigkeit durchführen. Viele Grüße, Neo
