Hallo Neo
vor 9 Stunden schrieb Neo:
was stimmt mit der Höhe nicht? Die Bahnsteige von Brummi sind doch eine gute Referenz.
Sie sind meiner Meinung nach zu hoch wie man unschwer auf dem Bild sehen kann. Man könnte sie natürlich schmaler machen so dass sie zwischen zwei Gleise passen und die Züge nicht mit den Trittbrettern in den Bahnsteig fahren aber dann ist die Lücke Bahnsteig Zug sehr groß was auch nicht gut aussieht.
Hallo FeuerFighter,
es gibt mehrere Standards für Bahnsteighöhen, und soweit ich weiß gibt es auch auf deutschen Bahnhöfen öfter das Problem der unterschiedlichen Höhen. Ich sehe daher aktuell keine Probleme darin, es bei der aktuellen Höhe zu belassen.
Falls du die alten Bahnsteige direkt ersetzen willst (was ich empfehle), dann muss die Höhe eh beibehalten werden.
Hallo Neo
Nochmal ein Bild von Bahnsteighöhen rechts die Bahnsteige von Bahnland die meiner Meinung nach stimmig sind und links die Höhe von Brummis Bahnsteigen und meine alten die nicht stimmig sind. Den von Bahnland habe ich zur Verdeutlichung mal ganz ran geschoben. Deshalb noch mal meine Frage soll es für die Anlagen schön aussehen oder nicht.
vor 4 Stunden schrieb Neo:
Das wird nicht gehen da sie unterschiedlich Maße haben und somit Lücken enstehen würden.
Hallo FeuerFighter,
vor einer Stunde schrieb FeuerFighter:
Wenn die Trittstufen in den Bahnsteig reinragen, dann ist er nicht zu hoch, sondern zu nah am Gleis!
Die dürften nämlich auch bei passender Höhe nicht über dem Bahnsteig schweben. Das wäre saugefährlich.
Im Übrigen passt der alte Zug nicht zu deinem modernen Bahnsteig. Zu der Zeit, als diese Züge fuhren, waren Bahnsteige tatsächlich niedriger als heute. Wenn du einen Zug zum Vergleich heranziehst, dann nimm bitte einen aus derselben Epoche wie deine blauen Anzeigetafeln am Bahnsteig. Dann wirst du sehen, dass die Höhe dazu passt.
Hallo alle zusammen
ich werde einen Kompromiss machen und die Höhe so belassen dafür den Bahnsteig etwas schmaler machen dann sollte es stimmen.
aufgrund der hier diskutierten Bahnsteighöhen habe ich mir nochmal die Wikipedia-Seiten über die Bahnsteighöhen in Deutschland und (i.W.) in Europa angeschaut. Als die "gängigsten" Höhen haben sich hierbei 380 mm (vor allem historisch), 550 mm (aktuelle Norm-Bahnsteighöhe in der Schweiz und Österreich, auch in Deutschland noch sehr verbreitet), 760 mm (aktuelle Norm-Bahnsteighöhe in Deutschland) und 960 mm (Bahnsteighöhe für S-Bahnen) - alle über Schienenoberkante gemessen - herausgestellt. Für Straßenbahnen mit Bahnsteig ist entsprechend der Einstiegshöhe von Niederflur-Straßenbahnen eine Bahnsteighöhe von 300 mm verbreitet.
Mich hat nun interessiert, welche Bahnstege aus den im Modellbahn-Studio vorhandenen Sortimenten zu welchen der genannten Bahnsteighöhen passen. Hierzu habe ich ein einfaches "Prinzip-Modell" eines Bahnsteigs (ein Spline-Modell) gebastelt, welches Variationen in den hier genannten Bahnsteighöhen enthält. Ich habe es als Entwurf mit der Content-ID 4373FF8F-108B-4759-AA50-EB2570489AD4 online gestellt.
Schließt man nun die im Modellbahn-Studio vorhandenen Bahnsteige daran an, stellt man fest, dass die meisten Bahnsteig-Serien (B2-B6 von @FeuerFighter und @Roter Brummer sowie der Spline-Bansteig von @FeuerFighter) ziemlich genau die S-Bahn-Bahnsteighöhe von 960 mm wiedergeben. In ihrer Höhe stimmen sie alle exakt überein. In der Höhe von 760 mm gibt es die Serie B7 von @FeuerFighter und einen "Trossinger" Bahnsteig von @Robbinwood. in 550 mm Höhe gibt es die Serie B1 der schweizerischen SBB-Bahnsteige (@BahnLand)  sowie den Bahnsteig des Bonner Hauptbahnhofs von @maxwei. Für die Höhen 380 mm und 300 mm (letztere für die Tram) gibt es keine vorgefertigten Modelle.
Die "genormten" Bahnsteighöhen werden von den genannten Bahnsteig-Modellen nicht immer ganz exakt eingehalten. Die Diskrepanzen bewegen sich jedoch nach meinem Verständnis in einem akzeptablen Rahmen, was man leicht durch Zusammenfügen mit dem hier gezeigten "Mess-Bahnsteig" überprüfen kann. Die vorhandenen Abweichungen von den Norm-Höhen dürften beim Einsatz auf der MBS-Anlage kaum auffallen. Nur sollte man nicht versuchen, die Bahnsteige der verschiedenen Serien gemischt einzusetzen. Da fallen nämlich auch kleine Höhenunterschiede sofort ins Auge. Nur die Bahnsteige der Serien B2-B6 besitzen exakt identische Höhen.
Für den "normalen Fernverkehr" sind die 960-mm-S-Bahnsteige zu hoch. Es wäre daher schön, wenn es die teilweise sehr ansprechenden Bahnsteige aus diesen Sortimenten (auch) in 760 mm Höhe geben würde. Für 550 mm habe ich geplant, meine Schweiz-Bahnsteige auf Spline-Modelle umzustellen und den minimalen Höhenunterschied zu 550 mm noch auszugleichen.
P.S.:
Ich sehe gerade, dass ich schon wieder "Eulen nach Athen getragen" habe (siehe hier).
Bearbeitet von BahnLand
Entschuldige, wenn ich gerade auf dem Schlauch stehe, aber ich finde alle Bahnsteige sollten die maximale (S-Bahn) Höhe haben, reduzieren kann ich ja dann selber, indem ich sie in den Boden versenke.
Blöd wäre es in meinen Augen eher, wenn ich einen schönen, aber zu niedrigen Bahnsteig gar nicht nutzen kann!
Erledigt, wenn man auch den Link liest! ;)
Bearbeitet von Bahnalltag
Hallo alle zusammen
ich habe die Modelle Bahnsteige und Zuganzeige noch einmal überarbeitet und Neu als Entwurf hoch geladen.
ID 14BA87D4-0C1B-40ED-BC40-CB831DB93100
ID 4BA9C760-58D1-475B-A6F7-31CA2F4E30DB
Bild_004.thumb.jpg.f1d9c0c5924b1597e9b56f85ba46e54f.jpgBild_003.thumb.jpg.48640fc2c44e365793a5432b27fffb5d.jpg
Hallo alle zusammen
nach mehrfacher Beratung mit einigen Modellbauern sind wir zu dem Ergebnis gekommen die Zuganzeige so wie in den Bildern unten zu belassen da dies zum jetzigen Zeitpunkt das Beste ist. Ein Tauschtextur als Transparente Textur ist sicherlich für ungeübte schwer zu Händeln . Das Licht lässt sich dann zwar schalten und leuchtet kräftiger aber eine Text auf einer Transparente Tauschtextur an richtiger Stelle zu platzieren ist schwieriger. Ich hoffe Ihr seid mit der Lösung so einverstanden.
Sie steht weiterhin unter der ID 4BA9C760-58D1-475B-A6F7-31CA2F4E30DB zum Testen zur Verfügung
Bild_005.thumb.jpg.f8d857063984423d2e87fde0106057b0.jpgBild_006.thumb.jpg.8c5afc279a0b128eb000c70afe76ae9d.jpg
Hallo FeuerFighter,
ich habe deine Glühbirne und deinen neuen Wechselschalter freigegeben mit der Bitte, noch eine Detailstufe bei beiden Modell einzuführen. Mit fast 4000 Polygonen hat speziell die Glühbirne zu viele Polygone für so ein kleines Modell. Ich denke man kommt hier in der letzten Detailstufe mit unter 100 Polygonen aus. Ebenso braucht der Wechselschalter in der letzten Detailstufe keine abgerundeten Ecken und Kanten (die könntest du dir auch schon in der Hauptstufe sparen).
Mit deinen Änderungen des Not-Aus-Schalters stimmt etwas nicht. Zum einen hat sich der Koordinatenursprung geändert und zum anderen gibt es nun seltsame Schatten auf der Oberfläche im Aus-Zustand (die man auch schon auf dem Vorschaubild erkennt). Sind hier überhaupt Änderungen nötig? Muss der Not-Aus-Schalter im aktiven Zustand leuchten? Ich würde ihn bei dem alten Zustand belassen.
  • 9 Monate später...
Hallo alle zusammen
nach langer Zeit habe ich mal wieder ein Modell gebaut, da ich für meine neue Anlage noch eine Eisenbahnbrücke brauchte. Wenn sie Euch gefällt werde ich sie hochladen so dass sie Nach Freigabe durch Neo allen zur Verfügung steht.
Dafür braucht ich die Brücke.
Hallo alle zusammen
Danke für die gefällt mir Klicks.
Ich habe die Brücke noch einmal geändert. Es sieht glaube ich, so besser aus.
vor 3 Minuten schrieb FeuerFighter:
Ganz ehrlich?
Die Mauerbögen oben auf der Brücke scheinen mir unrealistisch.
Und schön sind sie auch nicht.
Sorry
vor 2 Minuten schrieb Goetz:
Ganz ehrlich?
Ganz ehrlich?
mir gefallen auch viele Dinge nicht.
Sorry
Bearbeitet von FeuerFighter
vor 12 Minuten schrieb Klartexter:
Die gibt es sogar in mehrfacher Ausgabe
Das ist etwas anderes, Walter.
Das sind Stützbögen und keine Geländer.
Unter der Brücke ist solch ein Mauerwerk sinnvoll. Obendrauf nicht.
Hallo alle zusammen
nach einem netten Gespräch mit Henry und einer sinnvollen Erläuterung habe ich die Brücke noch einmal geändert. Ich nehme gerne Kritik an wenn sie in netter Form gegeben wird. So habe ich keine Probleme auch etwas zu ändern. Danke Henry.
Hallo alle zusammen
ich habe die Brücke hoch geladen und sie steht dann nach Freigabe durch Neo zur Verfügung.
  • 1 Jahr später...
Hallo
für die Landschaftsgestaltung habe ich ein fertiges Gebirge mit Tunnel gebaut.
Wenn Interesse besteht kann ich es hoch laden.
Es besteht Interesse.
Vielen Dank und Gruß
Thomas
Hallo alle zusammen,
Es freut mich das sie Euch gefallen. Danke.
Ich habe noch zwei fertig gebaut ohne Tunneleinfahrt.
Alle drei varianten
Gebirge mit Schneeresten
Felsgebirge
Hier ein weiteres Modell das ich gebaut habe. Es ist eine Eisenbahnbrücke als Spline gebaut, so dass man sie beliebig verlängern kann.
Ein Modell habe ich noch neu gebaut. Ein Bahnübergang mit Halbschranke. Davon gibt es schon ein paar Modelle die aber vor Jahren gebaut wurden und nicht unbedingt dem heutigen Standard entsprechen.
Mit der Bitte um Freigabe an Neo.
Tunnel Arkade ID FC7770F9-14F2-4ACC-8242-DAF290D86908
Eisenbahnbrücke ID 84322EC3-BAB9-4C1B-B09B-CB185E21852C
Gebirge ID 2519EE7A-92ED-4AF6-85E8-D706675EB62C
Halbschranke mit Blinklicht ID FC4FEBE2-7577-42AD-875D-03A51D19C45C
Die Schranken schließen jeweils bis zur Straßenmitte. Außerdem dockt sie jetzt vernünftig an der Straße an.
und hier noch mal ein Bild was man mit den neuen Modellen gestalten kann.
Danke für die gefällt mir Klicks Euer FeuerFighter
Bild getauscht
Hallo FeuerFighter,
ich habe noch einen kleinen Änderungswunsch bezüglich deiner Halbschranke. Bitte setze das "Loop"-Flag bei der Blinklichtanimation, damit die Lichter auch blinken und nicht nur einmal aufleuchten.
die Blinklichter blinken doch. Nur auf dem Bild sind sie an. Habe es gerade noch einmal geprüft.
Enschuldigung jetzt habe ich verstanden und geändert. Manchmal ist man ein bisschen blöd.
